2 страниц V   1 2 >
4 выключателя на один светильник
Alex85
сообщение 15.1.2015, 17:40
Пользователь №: 43526
Добрый вечер. Помогите, а то голова совсем не варит. Имеется 4-х комнатная квартира поделенная на доли (т.е. есть в каждой комнате отдельный щиток, автоматы и т.д.). Так вот вопрос: в общем коридоре стоит светильник (который неизвестно откуда питается) и Красноярскэнерго требует от каждой квартиры сделать отдельный выключатель. Все 4 счетчика рядом, над ними коробка распаечная, как мне сделать?
Тупо все фазы с выключателей 4 квартир, в одну скрутку на светильник и что будет при включении одновременно всех выключателей.
сообщение 15.1.2015, 17:57
Пользователь №: 5663
Хрень натуральная... или просто не правильно поняты требования.
При раздельном учёте, помимо разных выключателей, нужны разные лампочки. И по другому никак.
stydent64
сообщение 15.1.2015, 17:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Если все 4 квартиры питаются от одной фазы - ничего страшного. Если от разных - межфазное КЗ. В лучшем случае выгорит один из выключателей. А вообще Савелий правду написал -ХРЕНЬ полная!
Сообщение отредактировал stydent64 - 15.1.2015, 18:01
Костян челябинск...
сообщение 15.1.2015, 18:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ИМХО это не КрасноярскЭнерго требует (нужно целой корпорации заморачиваться одной лампочкой - ага), а соседи настолько склочные, что даже одну лампочку между собой по мирному разрамсить не могут.
Самый лучший вариант - купить 4 кнопки с ключом, поставить по патрону от каждой кнопки и выдать каждому по ключу. И включать каждому свою лампочку со своей кнопки. Только как свет пилить будете, если по общему коридору, когда вы включили свет, будет проходить соседский котяра? Надо ж с него деньгу взять за то, что неучтенным по светлому коридору идет.
сообщение 15.1.2015, 20:18
бред...Красноярскэнерго не может предъявлять требований к устройству внутридомовых сетей и тем более внутриквартирных
haramamburu
сообщение 15.1.2015, 20:32
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
4 выключателя в коридор.. 4ре - в ванну... 4 в сортир... 4 на кухню... icon_eek.gif
OWOd
сообщение 15.1.2015, 21:19
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
и 4 в кладовку + по 4 патрона
Сообщение отредактировал OWOd - 15.1.2015, 21:24
Alex85
сообщение 16.1.2015, 3:53
с2н5он, Действительно бред, но без этого не регистрируют прибор учета энергии. Требование такое: от каждого потребителя после счетчика должен быть сделан выключатель (всего 4 счетчика). И все таки как правильно зацепить провода? От автомата на выключатель, а с выключателя на фазу лампы? И что будет, если например включаю я выключатель и сосед свой, как энергия будет распределяться. Если кто нибудь нарисует правильную схему, буду благодарен.
FRAER
сообщение 16.1.2015, 5:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
если ставить узо, то работать не будет
Alex85
сообщение 16.1.2015, 6:05
FRAER, УЗО нет, стоят подряд 4 бокса, в каждом из них прибор учета и 2 автомата на 16 и 25 ампер. Вопрос как правильно подключить. Тупо все фазы с выключателей в кучу?
Сообщение отредактировал Alex85 - 16.1.2015, 6:06
сообщение 16.1.2015, 7:24
не ответили - фаза одна на квартиру?
Требование такое:
письменное? можно глянуть?
U.S.V.
сообщение 16.1.2015, 7:47
Пользователь №: 43522
1. На самом деле достаточно запитать спорную лампочку от одного учета. Так сказать устранить безучетную нагрузку, что вполне удовлетворит контору и все учеты будут опломбированы. Конторе плевать, кто из вас четырех будет за неё платить (это из опыта).
2. Если же принцип - не давать соседу халявного ватта, то главное условие, как написали выше - это синфазное питание нагрузки от всех четырех комнат. Иначе - КЗ.
3. В теории, при двойном включении потребляемая электроэнергия разделится поровну на два учета (при тройном - на три, при четверном - на четыре), но в реальности баланс токов не будет идеален,так как трудно реализовать одинаковые характеристики всех четырех цепей питания. Но это мелочи, ведь правда?
4.Где-то примерно вот так. Фаза "С" взята для примера. Можно "А" или "В", главное, чтобы все четыре линии питались от одной и той же фазы. Нулевые концы провода на всех четырех кабелях соедините вместе и подключите к нулевому выводу лампы.
Ах да! вот ещё http://www.youtube.com/watch?v=RXfCNKVgluU
Сообщение отредактировал U.S.V. - 16.1.2015, 7:52
Alex85
сообщение 16.1.2015, 8:12
U.S.V., Спасибо за ответ. Фаза скорее всего одна, т.к это была 3-х комнатная квартира. Все уже давно сделано, люди живут. Короче ставлю выключатель под боксом запитываюсь с 16 автомата и цепляю к уже существующей скрутке (один выключатель уже есть, но он был сделан сразу "по-нормальному").
Гость_Гость_SoVa_*_*
сообщение 16.1.2015, 10:17
Alex85 , соединять фазы за выключателями потребителей с раздельным учетом? Да ни в коем случае! Будет происходить перераспределение нагрузки вследствии параллельного подключения выхода приборов учета через включенные выключатели разных потребителей не только на одну лампочку, но и на другие электроприемники всех жильцов.
Alex85
сообщение 16.1.2015, 11:24
, Я говорю про фазу которая выходит с выключателя и идет на лампу, а не истинную фазу
сообщение 16.1.2015, 12:02
Следует учесть, что "ложная" фаза при включеннов выключателе становится "истинной" (выражаясь вашим языком)
Т.о., проводники фазы, которые выходят с выключателей каждого из 4-х соседей на общую лампу при включенных выключателях соединяются вместе. Это и есть параллельное включение источника питания (фазы) каждого потребителя. В результате расход энергии, например, на включенный чайник одного соседа рапределится по всем соседским счетчикам.
haramamburu
сообщение 16.1.2015, 12:18
Из: Дмитров
Хм... возникает вопрос.. А нет ли "общего" счетчика на всю эту хату, раз это раньше одна квартира была?
Alex85
сообщение 16.1.2015, 12:51
, Так я изначально и задавал вопрос: как подключить правильно выключатель?
FRAER
сообщение 16.1.2015, 12:58
Сообщение #19
Из: Волгоград
На схеме можете показать, что имеете ввиду, я ничего не понял
SoVa+
сообщение 16.1.2015, 13:43
Сообщение #20
Пользователь №: 43540
Дорисовал схему U.S.V.. Зеленым цветом показан путь тока от счетчика комнаты К3 на свой "чайник" - R1 и красным - на чужой, комнаты 4, чайник R2
Сообщение отредактировал SoVa+ - 16.1.2015, 13:44
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:47
