Часто горят дросселя |
15.1.2015, 16:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 43524 |
1)Собственно возникла проблема, на работе установлены светильники ЭПРА с дросселями Eb-418, очень часто стали выходить из строя светильники, эксперементальным путем выяснилось, что лампы все рабочие, а вот в самом дросселе выгорели все резисторы, все светильники установлены параллельно*, их порядка 10, по 4 лампы, лампа по 18в, какая причина может быть?(Служат по пол года максимум)
2)И Так же стоят Светильники типа Светильник Последовательно подключенные, от 12 до 20 штук на один автомат, проблема та же, лампа остается целая, а внутри выгорают все резисторы Сообщение отредактировал Александрр - 15.1.2015, 16:53 |
15.1.2015, 16:53
Напряжение на входе светильника не замеряли? Может завышеное?
Ну или банальное качество ЭПРА которое оставляет желать лучшего. Сообщение отредактировал Shturman1 - 15.1.2015, 16:54 |
15.1.2015, 16:57
Цитата Напряжение на входе светильника не замеряли? Может завышеное? Нет, 220 все в порядке,заметных скачков не бывает Цитата Ну или банальное качество ЭПРА которое оставляет желать лучшего. Чем заменить?какие варианты? |
15.1.2015, 20:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Сталкивался с подобным, правда другой тип ЭПРА (4*18Вт). Действительно качество неважное, при том сама схема сырая, не доработанная.
Купите другие, пусть по одному типу на пробу поработают. Сделаете выводы. Или в магазине поспрашивайте надёжные. P.S. Выгорают в начале, как правило, силовые транзисторы, а следом уже жарятся резисторы. |
15.1.2015, 22:30
нет ничего надежнее 2уби-20/220 но, есть нюансы..
21.1.2015, 0:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
отказывайтесь от дроссельных. мы отходим уже. иногда ставим - заказчик экономит. обслуживающий электрик с мешком стартеров потом ходит, как дед мороз с подарками.
21.1.2015, 1:05
Это стартеры у вас такие...
21.1.2015, 8:20
обслуживающий электрик с мешком стартеров потом ходит, как дед мороз с подарками. это уж лучше чем с мешком балластов, к тому же сравните время на замену стартера и замену балласта.. не спорю эпра безусловно в плюсе перед дросселями, но только если на них не экономить.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
21.1.2015, 22:21
уже столкнулись с дешевыми - ну их. лучше на 30% дороже, но лучше.
6.2.2015, 17:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
1)Собственно возникла проблема, на работе установлены светильники ЭПРА с дросселями Eb-418, очень часто стали выходить из строя светильники, эксперементальным путем выяснилось, что лампы все рабочие, а вот в самом дросселе выгорели все резисторы, все светильники установлены параллельно*, их порядка 10, по 4 лампы, лампа по 18в, какая причина может быть?(Служат по пол года максимум) 2)И Так же стоят Светильники типа Светильник Последовательно подключенные, от 12 до 20 штук на один автомат, проблема та же, лампа остается целая, а внутри выгорают все резисторы 1) С такой проблемой сталкивался. Причиной часто являются китайские ЭПРА у кторых максимальная мощность неверно указывается, для нормальной эксплуатации их нужно нагружать на 60-70% от указанной мощности. 2) Не понятно что значит светильники последоватльно подключённые на один автомат? Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 17:30 |
8.2.2015, 20:17
Цитата уже столкнулись с дешевыми - ну их. лучше на 30% дороже, но лучше. Не сочтите рекламой, дома уже около 10 лет работают финские балласты HELVAR.
8.2.2015, 21:56
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 5:32 |
