Помогите подключить люстры. |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
13.1.2015, 23:45
Здравствуйте, приобрёл люстру и теперь парюсь с подключением. В цепи 12 галогенов и около каждой галоген. 4 светодиода, управляется с пульта, а так же есть настенный двухклавишный выключатель,как я понимаю две фазы и общий ноль. Так вот хотелось бы чтобы при включении "со стены" с одной клавиши включались диоды,с другой основной свет,ну и с пульта чтобы все работало. Из люстры только два провода(ну и земля третий) с общего блока (на диоды и галоген). Что и как переделать можно?
14.1.2015, 0:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23198 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
раскурочивать люстру
14.1.2015, 0:14
Не только раскурочивать, но и дорабатывать, коль хочется и двухклавишник и пульт....
14.1.2015, 1:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 13.1.2015 Пользователь №: 43506 |
А каким образом доработать? Фотки никак не получается загрузить.
14.1.2015, 7:28
фотки на сторонний ресурс (лучше не Радикал), ссылки сюда
14.1.2015, 17:25
Что значит не радикал?
14.1.2015, 17:27
radikal(точка)ru/
14.1.2015, 17:49
14.1.2015, 22:10
| Гость_Гость_sOvA_*_* |
15.1.2015, 12:52
Здравствуйте, приобрёл люстру и теперь парюсь с подключением. В цепи 12 галогенов и около каждой галоген. 4 светодиода, управляется с пульта, а так же есть настенный двухклавишный выключатель,как я понимаю две фазы и общий ноль. Так вот хотелось бы чтобы при включении "со стены" с одной клавиши включались диоды,с другой основной свет,ну и с пульта чтобы все работало. Из люстры только два провода(ну и земля третий) с общего блока (на диоды и галоген). Что и как переделать можно? "Со стены", двумя клавишами выключателя управлять не получится (при условии сохранения функции управления с пульта). Тут уж или с пульта, или со стены. В любом случае, для начала, нужно разобрать скрутки и разделить цепи питания 220 В отдельно на трансформатор (адаптер) питания светодиодов и отдельно на трансформатор питания галогенок. Далее, одну из этих цепей посадить на первый выход блока питания люстры MODEL: B-827, а другую -на второй, и управлять с пульта. Если хотите управлять со стены. блок питания нужно исключить, а упомянутые цепи запитать каждую от отдельной клавиши выключателя. |
15.1.2015, 13:48
Она управляется с пульта и со стены, но первым щелчком настенного включаются диоды, выкл.-ВКЛ. Включаются галогенки,третий повтор-все вместе. А смысл тогда разделять если нельзя сделать и пульт и настенник. А если оставить трансформатор и паралельно ему провести линию от выключателя со стены? Сообщение отредактировал savelij® - 17.1.2015, 14:21 |
| Гость_Гость_SoVa_*_* |
16.1.2015, 9:53
16.1.2015, 18:36
ну да,не подумал. То есть вариантов нет? А первый блок ,который с антенной , переделать или заменить на другой нельзя ,чтобы получилось как я хочу.
Сообщение отредактировал Maks070388 - 16.1.2015, 19:25 |
16.1.2015, 21:04
Сделать то можно многое, в том числе и многоканальную систему управления... Только надо ли это Вам? А если надо, то осилите ли самостоятельно?...
Почему бы не оставить штатный одноклавишный последовательный режим работы (вот первый режим после включения Вы вполне можете изменить самостоятельно... полагаю) от выключателя и любой на выбор с пульта. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2015, 0:11
Сделать то можно многое, в том числе и многоканальную систему управления... Только надо ли это Вам? А если надо, то осилите ли самостоятельно?... Почему бы не оставить штатный одноклавишный последовательный режим работы (вот первый режим после включения Вы вполне можете изменить самостоятельно... полагаю) от выключателя и любой на выбор с пульта. Осилю. С Вашей помощью))) Режим поменять не сложно думаю,просто провода поменять в скрутках,но хотелось бы именно многоканал. Для этого трансформатор надо менять,да? Закинул на ссылку Яндекс диск схему трансформатора,может его как переделать можно? |
17.1.2015, 0:17
Для этого стоит дружить с паяльником, причём очень хорошо... чтобы избежать больших материальных затрат при покупке готовых комплектующих.
Замена транса ничего не даст. К тому же дело не в трансе, а в свитче (коммутаторе), ибо все (или большинство) подобных блоков для люстр, хоть и многокомандные, но одноканальные. Канал приёмопередачи один и выставлен производителем для каждого конкретного комплекта. В продаже есть комплекты с одним пультом, но несколькими исполнительными блоками. Вот с ними или с подобными можно поколдовать... ![]() ЗЫ. Всё сказанное имхо и лишь направление для размышлений... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2015, 13:03
А если воткнуть ещё один такой же коммутатор? Они с одного пульта рё будут работать? "Вилки с пультом" у меня есть,Вы предлгоаете разобрать две из них и на каждую линию воткнуть,правильно? А тот свитч выкинуть, он же только за распределение потока отвечает, без него все тоже может работать с выключателя. Сообщение отредактировал savelij® - 17.1.2015, 14:19
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
17.1.2015, 14:28
Цитата А если воткнуть ещё один такой же коммутатор? Они с одного пульта рё будут работать? Можно воткнуть ещё один аналогичный свитч, "подружить" его с пультом... Хоть и валяется дома пара многоканальных комплектов, но пульты не разбирал, ибо задачи такой не стояло. Но на некоторых брелках от сигнализаций менял кодировку.С каждого из свитчей запитать только одну группу лампочек с разных выходов. Тогда каждый из них будет управляться своей клавишей выкючателя, то есть клацаньем по выключателю будет последовательный перебор режимов каждого свитча независимо. В тоже время будет управление пультом. Цитата Вы предлгоаете разобрать две из них и на каждую линию воткнуть,правильно? Я предложил только направление...
17.1.2015, 22:46
[quote name='savelij®' date='17.1.2015, 14:28' post='369373']
Можно воткнуть ещё один аналогичный свитч, "подружить" его с пультом... Хоть и валяется дома пара многоканальных комплектов, но пульты не разбирал, ибо задачи такой не стояло. Но на некоторых брелках от сигнализаций менял кодировку. С каждого из свитчей запитать только одну группу лампочек с разных выходов. Тогда каждый из них будет управляться своей клавишей выкючателя, то есть клацаньем по выключателю будет последовательный перебор режимов каждого свитча независимо. В тоже время будет управление пультом. Все понял, а свитч он же на выход тоже 220 передаёт,правильно? Я наверное этот выкину оттуда,разберу пару вилок как на вашем фото и воткну в люстру. А если я куплю два таких свитча, http://m.aliexpress.com/item/32214513799.html я смогу управлять ими с одного пульта? Сообщение отредактировал Maks070388 - 17.1.2015, 22:47 |
17.1.2015, 22:52
Все понял, а свитч он же на выход тоже 220 передаёт,правильно?... Само собой, а как же иначе? Сработает внутренне реле (там их два) коммутатора и выдаст 220В -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 8:52 |
