Как включить вентилятор выключая свет? |
1.2.2007, 11:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.2.2007 Из: г.Москва Пользователь №: 8151 |
Добрый день!
Сейчас в туалете вентилятор с таймером включается вместе со светом и продолжает работать после его выключения. А жена просит, что бы вентилятор включался в момент выключения света, так сказать "на выходе" и работал положенное ему по таймеру. Подскажите как реализовать без сильных заморочек? Вентилятор Silent 100CZ (схема подключения как тут: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...36&d=1158828365 на левой клемме "L" - постоянно фаза, на средней "N" - постоянно ноль, на правой "Ls" - фаза коммутируется выключателем света. Заранее спасибо. |
1.2.2007, 19:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Не права жена. Очень приятно когда в туалете свежий воздух невзирая на происходящее в нём.
Можно вместо выключателя поставить переключатель, и подключить L ко второму контакту переключателя. Тогда при включённом свете вентилятор будет выключен. Вопрос остаётся - как на Ls подать управляющий сигнал при отключении света. Может быть конденсатором каким-нибудь? Это зависит от того, как устроено управление. |
2.2.2007, 9:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Поставить таймер с выдержкой на размыкание (у АВВ такой есть), тока он стоит раза в 2-3 дороже самого вентилятора.
Вопрос: а сильно-ли надо? -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
2.2.2007, 10:18
Цитата(Феодор) Можно вместо выключателя поставить переключатель, и подключить L ко второму контакту переключателя...
Спасибо за идею. Надо посмотреть есть ли такие переключатели у Legrand или можно сделать резрыв для клеммы L через реле. Удержать напряжение на клемме Ls нужно совсем чуть-чуть, при "тестовых испытаниях" хватало замыкания на доли секунды. Наверно конденсатор поможет решить проблему кратковремменой подачи напряжения на управляющую клемму, наверно лучше, что бы он разряжелся через сопротивление. Надо будет попробовать. Цитата Не права жена. Очень приятно когда в туалете свежий воздух невзирая на происходящее в нём.
Возможно... |
2.2.2007, 10:32
Цитата(Flash) Поставить таймер с выдержкой на размыкание
Таймер - некрасиво... В зависимости от персоны и задачи время пребывания в "кабинете" сильно разнится... Цитата Вопрос: а сильно-ли надо?
Я думаю жена не уйдет к другому, если ничего не выйдет. А у мя теперь больше спортивный интерес... |
2.2.2007, 22:10
Переключатели существуют однозначно, на них делается выключение света с нескольких точек.
Для конденсаторной схемы можно задействовать блок питания любой погибшей электроники - компьютера например. Достаёте выпрямитель (просто в линию переменного тока кондер включать не стоит |
| Гость_Гость_* |
5.2.2007, 11:49
Цитата(Феодор) Переключатели существуют однозначно, на них делается выключение света с нескольких точек.
Я нарисовал схему с реле (схема здесь), правда без рекомендованного выпрямителя. Если попробовать так, будет работать? И подскажите, чем плохо включение конденсатора в цепь переменного тока? Спасибо. |
6.2.2007, 3:27
Насколько я понял, Р1 - это катушка реле, а Р1.1 - это нормально-замкнутый контакт реле.
Кондер так подключать нельзя по двум причинам. Во-первых, переменным током он будет разряжаться-заряжаться - здоровенный ток потечёт. Во-вторых, последовательно подключённое сопротивление не разряжает кондер при потере питания - дёрнуть может при попытке обслуживания. Включите реле между L и N. На место сопротивления поставьте диод. Само сопротивление подключите параллельно кондеру. |
6.2.2007, 9:59
Цитата(Феодор) Включите реле между L и N. На место сопротивления поставьте диод. Само сопротивление подключите параллельно кондеру.
Огромное спасибо за помощь. Если не трудно, подскажите примерные номиналы емкости и сопротивления. В ближайшее время постараюсь приступить к реализации. Еще раз спасибо. |
6.2.2007, 11:50
Вот нарисовал новую схему (схема здесь), посмотрите пожалуйста, все ли я правильно понял.
6.2.2007, 21:40
Схема правильная. Диод может быть потребуется развернуть если вентилятор имеет предпочтение по полярности, это можно тем же диодом проверить перед сборкой. Электролитический кондер должен совпадать полярностью с диодом (минус к минусу или плюс к плюсу).
Сопротивление - чем выше, тем лучше. Одно условие - чтобы за секунду кондер разрядился. Ёмкость - зависит от вентилятора. Навскидку, значений порядка 10 кОм и 100 мКф более чем достаточно. Разумеется, все компоненты должны быть рассчитаны на 300 вольт. |
7.2.2007, 9:16
Еще раз огромное спасибо за помощь.
7.2.2007, 13:22
Цитата Схема правильная. Диод может быть потребуется развернуть если вентилятор имеет предпочтение по полярности, это можно тем же диодом проверить перед сборкой.
Если клемма Ls идёт на обмотку вентилятора (АД), то при включении будет "маленький бабах" - писец диоду и обмотке. Аккуратнее с таким "спортом". -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
7.2.2007, 14:47
Цитата(Flash) Если клемма Ls идёт на обмотку вентилятора (АД), то при включении будет "маленький бабах.
Вроде не должно. Я же, включая свет, подключаю фазу на клемму Ls и это штатный режим. А чем работа предлагаемой схемы принципиально отличается от штатного режима? |
| Гость_"Влад"ик"_* |
9.2.2007, 4:10
Цитата "Вроде не должно. Я же, включая свет, подключаю фазу на клемму Ls и это штатный режим. А чем работа предлагаемой схемы принципиально отличается от штатного режима?" Это далеко НЕ штатный режим. В штатном режиме на этот вход подается переменное 220В, а Вы даете пульсирующее 110В. Думаю там, скорее всего, вовсе не обмотка вентилятора, а вход реле времени (РВ). Это РВ подключается к постоянной фазе, включает вентилятор и отключает его после отработки своей уставки (РВ с задержкой по отключению). Если я прав, то данная схема не работоспособна, т.к. для ее работы на вводе Ls должно появиться переменное 220В после вкл. РВ. В этом случае электролит взорвется. Это, если я прав. Но, все же интересно попробовать. Поэтому, я бы, либо взял неполярный конденсатор, либо, если он очень дорог, 2 электролита, включенные встречно-параллельно, со своим соответствующим диодом (разумеется, общий диод – убрать). Пожалуй, второе даже лучше.
9.2.2007, 5:45
Поправки:
1. С кондера подаём сглаженное постоянное 300 В, чего мелочиться-то. 2. Справедливо, стоит проверить, не возникает ли напряжение на Ls после включения. Мне, честно говоря, кажется, что там электроника. Невежливо от прибора на выключатель напругу пускать. Но если напряжение возникает, то надо всю схему менять, так как кондеры в линии переменного тока - плохое решение. Можно что-нибудь нахомутать, чтобы кондер питал наше реле. |
9.2.2007, 13:42
Цитата(Влад"ик) ... Поэтому, я бы, либо взял неполярный конденсатор, либо, если он очень дорог, 2 электролита, включенные встречно-параллельно, со своим соответствующим диодом (разумеется, общий диод – убрать). Пожалуй, второе даже лучше.
Перерисовал схему в соответствии с рекомендациями (Новая схема). Посмотрите, я Вас правильно понял? |
9.2.2007, 20:01
Господа, вы шутите? Кондер последовательно с диодом вообще не имеет смысла, так как он зарядится и никогда не разрядится.
Короче: проверьте руками что вентилятор можно запустить только положительным или только отрицательным током. Проверьте что на Ls не возникает напряжения при штатной работе. Если всё в порядке, реализуйте предыдущую схему. |
12.2.2007, 14:38
В выходной снял вентилятор и сделал фото платы управления (фото тут). Сорри, фотоаппарат без макросъемки. Кое -что выписал на полях.
По дорожкам так: Клемма L напрямую идет до контакта 2 и она же через диод D2 и кучу сопротивлений (по верхнему краю фото) идет "в схему". Клемма N идет на верхнюю ногу Z3M Y604, по дороге заходит к плюсовоту контакту 47-16Д T9(диод?). Рядом встречно запаян такой же. Клемма Ls через диод D3 и сопротивления идет "в схему" (нижний край фото) Между L и N запаяна емкость VE07 2750 Дорожка от контакта 1 уходит к Z3M Y604 (по моему к средней ноге). Вот такое подключение.... Проверил, при работе вентилятора в режиме таймера ( когда свет уже выключен) напряжения на клемме Ls нет. Сегодня куплю детали, буду пробывать схему "от Федора". |
12.2.2007, 17:34
Ну точно - электроника. Коммутирует, кажется, тиристор.
Схема будет реагировать только на одну полярность из-за диода. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 23:53 |
