![]() как переделать коллекторный эл. дв. с последовательного возбуждения на паралельное , переделка эл. дв. |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Нужен эл. дв. с изменяемыми оборотами и постоянным моментом на валу. Обороты 500-1500 мощность 100-150 Ват. Есть высокооборотистые с последовательным возбуждением. Можно ли перевести их на последовательное возбуждение с целью получения нужных мне характеристик?.
С последовательным возбуждением это не высокооборотистые, просто вы не знаете, что двигатель последовательного возбуждения нельзя включать без нагрузки, иначе он лавинообразно разгоняется до очень высоких скоростей, что может привести к выходу его из строя и к тому же опасно. Перевести можно рассчитав и перемотав обмотку возбуждения т.к. последовательная обмотка имеет малое сопротивление и при простом включении на сетевое напряжение может сгореть. Момент на валу не бывает сам по себе - это следствие сопротивления механизма. Если вы не приложите никакой нагрузки, то и получить какой-либо момент не сможете.
Есть вариант запитать обмотку возбуждения от источника другого напряжения (нужно посчитать, зная сопротивление обмотки и номинальный ток двигателя), получиться двигатель с независимым возбуждением. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2025, 22:26 |
