2 страниц V  < 1 2
Как найти прошитый изолятор ВЛ 6кВ , Посоветуйте способ поиска
ez81
сообщение 12.1.2015, 18:49
Сообщение #21
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Дайте знать о завтрашних результатах .
сообщение 12.1.2015, 19:41
Сообщение #22
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Старенький "Зонд" отчётливо показывает замыкание на землю в ВЛ. Вот такой хренотенью тоже пользуюсь иногда.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2015, 19:45
Ixtim
сообщение 13.1.2015, 17:14
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Всё, починили... Диагностика радиоприемником показала эффект, виновником оказался сам РЛНД, замена опорника с линейной стороны решила вопрос. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
сообщение 13.1.2015, 19:54
Сообщение #24
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Вот такой РЛНД?
Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2015, 19:55
Ixtim
сообщение 14.1.2015, 16:42
Сообщение #25
Из: Кузбасс
примерно такой... изоляторы у нашего - керамика
сообщение 14.1.2015, 21:47
Сообщение #26
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Конкретно этот нашли "зондом" тридцатилетней давности - ну, и глазами опытного монтёра (двое слепых проползло раньше).
KVA
сообщение 28.1.2015, 11:24
Сообщение #27
Пользователь №: 28934
Приборы "Волна", "Квант". Сам лично находил с их помощью.
сообщение 28.1.2015, 11:51
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Квант плохо работает вблизи контактной сети городского и железнодорожного электротранспорта.
KVA
сообщение 28.1.2015, 14:11
Сообщение #29
Один раз зимой искали целый день землю, не могли найти. Решил я тогда взять и опробовать новенький "Квант", пошел вдоль линии по снегу от РП. Прохожу мимо секционника (ВЛБ-6) стрелка начала зашкаливать. Все осмотрел, ничего не видно вроде. Вызвал ОВБ, открыли ВВ отсек, а там на дне отсека проводок с трансформатора тока к шине 6кВ прилип. Отключили, заземлили заизолировали и земля снялась. Контактной сети городского и железнодорожного электротранспорта к счастью рядом не было на этой линии.
Kolyda
сообщение 10.2.2015, 3:42
Сообщение #30
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8163
У заказчика своя воздушная ЛЭП 10 5 км. питается от п/ст 35/10 Сетей. Летом, во время грозы, выбило. Сети Заказчика отключили и предложили устранить повреждение. У Заказчика, на отпайках через РЛНД, на этой ЛЭП сидела куча потребителей с воздушными и кабельными ЛЭП. От перенапряжения пробило два кабеля, хорошо хоть в муфтах - нашли, восстановили. А вот на самой питающей ЛЭП найти оказалось тяжело. Сети к себе на п/ст не пускают, разговор простой - везите протокол, включим, а так ищите. Ходили под этой ЛЭП целый день и ничего. На другой день подогнали генератор на 20 квт, подключили лабораторию и я с ВВ лаборатории стал жечь, как кабель, благо трансформатор прожига мощный (перематывал его из старого ИОМа). И прожег в конце концов. Снова пошли по ЛЭП и нашли осколки изолятора, заменили, включили.
На той же ЛЭП перед самым Новым годом снова отключение. Заказчик волком воет - спасайте, солдаты в казармах померзнут, мороз под тридцать, а котельная на крохотном генераторе висит. Вдоль ЛЭП не пройдешь, снега под метр. Ну уже по той же методе - жечь лабораторией. Изоляция была меньше мегома на двух фазах. Жгли несколько часов - не подхватывает прожиг. Померили изоляцию - в норме стала, сама восстановилась. Выдали протокол, включили и вот уже больше месяца ЛЭП под напряжением. Так и не поняли что было...
Сообщение отредактировал Kolyda - 10.2.2015, 3:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2025, 4:40
