Вопрос не втему электрики
сообщение 22.1.2007, 20:45
Привет всем. Вопрос не втему электрики ! Помогите кто, что слышал !
Говорят, что в панельных домах при этажности 9 и выше надо (в 97-серии) ставить на тех этаже дополнительныо вентиляторы по вытяжке воздуха из вентиляционных шахт (якобы размеры в горизонтальной плоскости шахт маленькие или скорость воздуха в этой шахте маленькая). Подскажите откуда взялась данная хрень (ГОСТ, СНиП, СП, РД и т.д.) и что сней делать (как считать и что применять)? Может у кого есть типовой проект на эту хрень или пример расчета или еще что? Ну очень надо. Инспекторы за мордовали.
andrey357
сообщение 22.1.2007, 20:49
Пользователь №: 832
У меня по проекту 12-ти этажного жилого дома стоят вентиляторы на вытяжку из санузлов 11-12 этажей. правда источник тоже не знаю. Проектанты ссылаются на рсасчет скорости потока - мол естетсвенная вытяжка при не обеспечит нужного воздухообмена.
сообщение 23.1.2007, 6:58
Если есть у Вас возможность, то дайте посмотреть сам проект
andrey357
сообщение 23.1.2007, 20:27
Пользователь №: 832
А что там смотреть? Бетонные стояки вентиляции - в разделе АР, вентиляторы в разделе ЭМ, спецификация - в разделе ОВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 12:45
