2 страниц V   1 2 >
Подключение дизель-генератора
Dimidrol
сообщение 9.1.2015, 2:28
Пользователь №: 43429
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную icon_cry.gif
Null
сообщение 9.1.2015, 8:40
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Dimidrol, схема неправильная. У вас Ввод 1 + Ввод 2 + Ввод от ДЭС? Или Ввод 1 от сети + Ввод 2 от ДЭС?
Pantryk
сообщение 9.1.2015, 9:29
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Как вариант http://www.energysavecom.ru/images/Products/pic3.jpg (не сочтите за рекламу). Подключать между вводными панелями и распределительными.
сообщение 9.1.2015, 10:24
вроде д.б. блокировка, чтобы в сеть не дать от ДЭС
stydent64
сообщение 9.1.2015, 11:21
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
ОБЯЗАТЕЛЬНО! должна быть механническая блокировка! Типа рубильник со стопором,блокирующим даже возможность включения рубильника ДЭС при включенном рубильнике любого из сетевых. Это при желательной электрической блокировке, но "ни каких АВР и контакторов, только в ручную" - наверно самое главное условие Т С
Гость_эксперт_*
сообщение 9.1.2015, 12:10
два ввода уже есть - что ещё нужно? - а, ну да... в случае исчезновения основного))) А, что тогда основной ввод и не основной ввод объекта со II категорией электронадёжности???
Это что за схема такая самопальная, что за разрыв в фазных проводах и их коммутация не понятно как и для чего. Да здесь просто бомба а не схема icon_mrgreen.gif
Костян челябинск...
сообщение 9.1.2015, 12:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ну а почему нет то? Вот работал я на предприятии пищевой промышленности. Такая же вторая категория. Но куча холодильников, которые потом дежурный при отключении часами ходит и запускает. И за первую категорию сети такие цены залупляют, что проще пару генераторов поставить. И что, тоже подъ..ки? А продукции прокисало на сотни тысяч, если холодильник в течении двух часов не перезапустить. Или если аварийка сразу на другой ввод не сможет перевести. Есть проблема, есть деньги на ее решение, ваша какая посторонняя разница, зачем это человеку? Есть что по теме - велькам, излагайте, нет - не надо и подъе..ть.
Sist
сообщение 9.1.2015, 12:36
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
используйте ещё один "крест" для генератора после креста выбора вводов.
Гость_эксперт_*
сообщение 9.1.2015, 12:38
Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2015, 12:17) *
....Такая же вторая категория. Но куча холодильников, которые потом дежурный при отключении часами ходит и запускает.....
............. нет - не надо и подъе..ть.
вот именно = Такая вторая категория
да кто вам запрещает ставьте хоть дюжину генераторов... вот только схему нужно заказывать там где положено если сам не можешь, а лезешь туда где не шаришь.
ну да ладно, что там пищевая промышленность.... в каждом доме 2 категории нужно дизеля ставить и в ПУЭ это прописать
ахинея какая-то или бред с.коб.
а главное, навертеть такого, а потом ещё условие поставить = АВР и контакторы не предлагать...Только вручную icon_biggrin.gif - Мозгов не хватит каждый раз помнить, что когда нужно переключить.
Короче - до беды рукой подать. И чему же ваш сайт то научить может? как создавать аварийную проблему. Да-а уж.
сообщение 9.1.2015, 12:50
Пользователь №: 5663
Может что-то попутали?
Раздел называется "Для чайников", а посему и вопросы и обсуждения могут быть любые...
Но и призывов "Делай как я!" тут не встречается.
Так что, если есть мнение, высказывайтесь... и лучше по поставленному вопросу.
Null
сообщение 9.1.2015, 12:57
Использование перекидного рубильника исключает одновременное включение его на 2 направления.
Гость_Гость_Dik_*_*
сообщение 9.1.2015, 14:20
для дальнейшей дискуссии, им можно уточнить, что себя представляет - : переключение происходит по схеме "крест" через рубильники: и принцип его работы
и еще, на схеме имеет место разрыва фазных проводников - это как можно понимать, как разделение нагрузки на основную (критическую) и не основную которую можно будет отключить при использовании маломощной ДЭС. Но, тогда зачем два переключателя между этими потребителями?
Dimidrol
сообщение 9.1.2015, 14:42
Насчет того,чтобы не пустить напряжение от ДЭС в основную сеть...Я вот тут покумекал, и получилось как-то так)
сообщение 9.1.2015, 14:56
Крест смотри внимательно
сообщение 9.1.2015, 15:02
трудно назвать эту схему что она пригодна для объектов со II категорией электронадёжности.
FRAER
сообщение 9.1.2015, 15:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Что с ним не так?
сообщение 9.1.2015, 15:08
Цитата(FRAER @ 9.1.2015, 15:03) *
Что с ним не так?
ЗАЧЕМ разрывать потребителей? ради прикола или ещё для чего
Null
сообщение 9.1.2015, 15:39
Цитата(Гость @ 9.1.2015, 15:56) *
Крест смотри внимательно.
Не подскажете как это делается? Имею в виду наглядность схемы.
сообщение 9.1.2015, 15:58
Сообщение #19
по ранней схеме не исключало
Sist
сообщение 9.1.2015, 17:13
Сообщение #20
Из: Самарская
счетчики ставят до креста ввода могут быть с разных тп
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 23:46
