![]() авария в коттедже |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата не усекаю, в чем отличие? да, действительно. Не подумал хорошенько. Всё, эту версию проехали. Ну тогда у меня тоже нету версий где искать обрыв нуля, кроме как на клемме счетчика. На нулевой шине проверено. Ну и получаеться что нормализаторы не почувствовали перенапряжения, хотя должны бы это сделать. Интересная ситуация, конечно. Ещё и с такими последствиями |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну и получаеться что нормализаторы не почувствовали перенапряжения, хотя должны бы это сделать. Но ведь это же регуляторы со своим довольно большим временем отклика, а не защитные аппараты. Поэтому и не посочувствовали довольно быстрое нарастание. Или скорее, почувствовали, но не успели отработать так быстро - не умеют они это. Это умеют УЗМ. -------------------- |
Ёще бы можно посмотреть на качество соединения нулевых проводов нормализаторов на нулевой шине, хотя если каждый провод подключен на свой индивидуальный зажим, то это не могло вызвать перенапряжения, хотя проверить стоило бы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.1.2015 Пользователь №: 43433 ![]() |
в следующий раз как там буду, напрягу рэсников снять пломбу с счетчика, посмотрю.
а как насчет мысли влепить разрядник в шкаф между фазами и нулем? |
Да разрядник при ТАКИХ гуляниях - что мертвому псу припарка. Он для ГРОЗОВЫХ перенапряжениях. Я ж сказал - УЗМ наше все. Хотя, если дом питается по ВЛ, то и разрядник не помешает.
Цитата но не успели отработать так быстро - не умеют они это Из инструкции В аппарате предусмотрены шесть видов защиты: 1. Защита от превышения тока автоматических выключателей; 2. Электронная защита от превышения номинальной мощности аппарата; 3. Электронная защита от перегрева силовых узлов нормализатора; 4. Электронная защита от увеличения напряжения на входе выше порога Umax; 5. Электронная защита от уменьшения напряжения на входе ниже порога Umin; 6. Электронная защита от увеличения напряжения на выходе свыше 250 вольт; 7. Аварийная защита. Хотя про быстродействие такой защиты не написано, так что сильно спорить не буду Цитата в следующий раз как там буду, напрягу рэсников снять пломбу с счетчика, посмотрю. Но вот интересный вопрос возникает. Если действительно есть обрыв, то как сейчас в этом доме все работает? |
Да я тоже про их быстродействие ничего не знаю. До последней минуты я вообще не думал, что там отдельная защита есть.
Да разрядник при ТАКИХ гуляниях - что мертвому псу припарка. Он для ГРОЗОВЫХ перенапряжениях. Я ж сказал - УЗМ наше все. Хотя, если дом питается по ВЛ, то и разрядник не помешает. я имел ввиду втулить между фазами и нулем в шкафу разрядник класса D (при превышении более 250V, происходит пробой), тырсу цепляю. Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 21:21
Прикрепленные файлы
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Вбрасываю еще 1 вариант причины аварии. Сварочные работы в доме не производились?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему есть мнение, а почему на вводе шина N повторно не имеет связи с заземляющим устройством коли она б была то этого б не произошло . Почему выгорело на 2х фазах тоже объяснимо между Аи В максимум на С минимум.
Цитата Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему есть мнение, а почему на вводе шина N повторно не имеет связи с заземляющим устройством та же вроде система ТТ |
Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему есть мнение, а почему на вводе шина N повторно не имеет связи с заземляющим устройством коли она б была то этого б не произошло . Почему выгорело на 2х фазах тоже объяснимо между Аи В максимум на С минимум. потому что система заземления ТТ, в описании объекта есть. версия не катит. Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 22:19 |
Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после счетчика, кратковременно,потом прикипел...
Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:53 -------------------- |
Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после счетчика. пока не доказано, что ноль потерялся. дом с нагрузкой около 20KW второй месяц после аварии живет, и никто потерявшийся ноль не искал. а мыслей насчет установки разрядников в щит высказано мало... вообще то это один из этапов полной молниезащиты здания. может кто имеет опыт по этим разрядникам? Сообщение отредактировал старый юз - 9.1.2015, 22:49 |
Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы
![]() Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:52 -------------------- |
опн-0,22 или аналог. либо варисторы на напряжение 240в.
Сообщение отредактировал ez81 - 9.1.2015, 22:57 -------------------- |
Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы ![]() Причина аварии не выяснена, меры не приняты, люди не хотят сгореть, как соседний дом. скука ни причем. опн-0,22 или аналог. либо варисторы на напряжение 240в. указанные в постах выше разрядники HAGER класса D (описание имеется) и есть варисторы в исполнении на DIN рейку. предложение установить ОПН- 022, в общем может быть принято за одобрение мысли о разрядниках в шкафу. может еще какие предложения будут? |
А чего так за разрядники и молниезащиту зацепились, коль грозовых разрядов не было?...
А про защиту уже несколько раз намекнули. Поставьте УЗМ51 3 штуки перед распределением по групповым линиям и спите спокойно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 0:01 |
