авария в коттедже
Гость_старый юз_*
сообщение 8.1.2015, 18:12
Коттедж, запитка от трех фаз. Счетчик и вводной автомат в ящике на улице. В доме перед щитом защита от перенапряжения молниеразряда (ENEXT, 275V), потом три однофазных нормализатора (Phantom VNTU844). В шкафу вводной автомат, часть розеточных групп через дифавтоматы, часть просто через автоматы. Ввод и шкаф выполнены по системе ТТ. Наружних эфирных антенн нет, тарелка на уровне окна первого этажа.
Произошла авария, выгорели потребители по разным группам розеток, как через дифавтоматы (б.п. спутниковых тюнеров, телеков и автоматика бойлера) так и через автоматы (диммеры теплого пола ). По характеру повреждений - большое перенапряжение.
Проверено сопротивление заземления - 8 ОМ, защита нормализаторов от перенапряжения по входу - выключаются на 280V.
Вопрос такой - что может быть причиной аварии. (состояние нулевого провода в счетчике пока не проверялось, запломбирован)
Сообщений в этой теме
- старый юз   авария в коттедже   8.1.2015, 18:12
- - Shturman1   Обрыв нулевого провода уже после ваших нормализато...   8.1.2015, 18:28
|- - старый юз   Цитата(Shturman1 @ 8.1.2015, 18:28) Обрыв...   8.1.2015, 18:42
- - savelij®   Первое, что приходит на ум, это обрыв нуля где-то ...   8.1.2015, 18:28
|- - старый юз   Цитата(savelij® @ 8.1.2015, 18:28) Первое...   8.1.2015, 18:47
|- - 220v-elektrik   Цитата(старый юз @ 8.1.2015, 18:47) у пот...   9.1.2015, 14:19
- - Shturman1   Ну так поверить нужно не только нулевую шину, а вс...   8.1.2015, 18:46
- - Shturman1   если бы вы разрисовали всю вашу сеть можно было ук...   8.1.2015, 18:52
|- - savelij®   Цитата(Shturman1 @ 8.1.2015, 18:52) если ...   8.1.2015, 19:35
- - Гость   шкаф собран как обычно, что тут рисовать... защит...   8.1.2015, 19:57
- - с2н5он   есть возможность померять напряжение в розетках и ...   8.1.2015, 20:08
- - haramamburu   Вот она.. обратная сторона медали... ТТ тобишь...   8.1.2015, 20:39
- - savelij®   Цитатахотя последствия аварии впечатляют размахом....   8.1.2015, 20:41
- - старый юз   В розетках норма, столько, как и на выходе нормико...   8.1.2015, 20:41
- - Shturman1   Цитатапопадание молнии в конструкцию дома маловеро...   8.1.2015, 20:44
- - Гость   Грозы вроде не было. Хотя место там крайне молниео...   8.1.2015, 20:50
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 8.1.2015, 20:50) ...потому...   8.1.2015, 20:56
- - старый юз   Подозреваю, все таки ноль в счетчике, буду настаив...   8.1.2015, 20:56
- - старый юз   картинку нарисовал, что т не пойму как ее прикрути...   8.1.2015, 21:00
- - savelij®   Скинуть на сторонний ресурс, а сюда ссылку. Вложен...   8.1.2015, 23:15
- - stydent64   Ко всем перечисленным: иноплетеняне и шаровая молн...   9.1.2015, 11:29
- - mr.energo   Вы пишите, что у Вас установлены тиристорные стаби...   9.1.2015, 12:04
- - старый юз   Выгорели потребители по двум фазам, причем на одно...   9.1.2015, 14:09
|- - savelij®   Цитата(старый юз @ 9.1.2015, 14:09) Эскиз...   9.1.2015, 14:28
|- - mr.energo   Цитата(старый юз @ 9.1.2015, 14:09) Выгор...   9.1.2015, 15:17
- - старый юз   Цитата(220v-elektrik @ 9.1.2015, 13...   9.1.2015, 14:37
- - stydent64   "Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вер...   9.1.2015, 14:53
- - старый юз   Цитата(stydent64 @ 9.1.2015, 13:53) ...   9.1.2015, 16:35
- - 220v-elektrik   ТС, сделайте уже подробное, нормальное фото электр...   9.1.2015, 16:53
- - stydent64   Ответ старый юз Интересно бы посмотреть рукамы, гл...   9.1.2015, 16:59
- - старый юз   когда буду на объекте, в следующий раз, фотки коне...   9.1.2015, 17:14
- - Pantryk   Цитатазащита на Enext-ах защищает, понятно, относи...   9.1.2015, 17:44
|- - старый юз   Цитата(Pantryk @ 9.1.2015, 16:44) Непонят...   9.1.2015, 19:04
- - stydent64   "Чем дальше, тем страннее и страннее"(с)...   9.1.2015, 18:47
|- - старый юз   Цитата(stydent64 @ 9.1.2015, 17:47) ...   9.1.2015, 19:39
- - Гость   По(тире или пробел?)сравнению с моим образованием ...   9.1.2015, 19:05
- - Shturman1   старый юз, а вот меня смущает приведенная вами схе...   9.1.2015, 19:53
|- - старый юз   цепляю рисуночек: подключение из инструкции к фант...   9.1.2015, 20:07
- - Shturman1   Цитатацепляю рисуночек: подключение из инструкции ...   9.1.2015, 20:17
|- - старый юз   не усекаю, в чем отличие?   9.1.2015, 20:29
- - Shturman1   Цитатане усекаю, в чем отличие? да, действительно....   9.1.2015, 20:36
|- - Костян челябинский   Цитата(Shturman1 @ 9.1.2015, 22:36) Ну и ...   9.1.2015, 20:42
- - Shturman1   Ёще бы можно посмотреть на качество соединения нул...   9.1.2015, 20:42
- - старый юз   в следующий раз как там буду, напрягу рэсников сн...   9.1.2015, 20:44
- - Костян челябинский   Да разрядник при ТАКИХ гуляниях - что мертвому псу...   9.1.2015, 20:49
|- - старый юз   Цитата(Костян челябинский @ 9.1.2015, 19...   9.1.2015, 21:09
- - Shturman1   Цитатано не успели отработать так быстро - не умею...   9.1.2015, 20:54
- - Костян челябинский   Да я тоже про их быстродействие ничего не знаю. До...   9.1.2015, 20:56
- - Null   Вбрасываю еще 1 вариант причины аварии. Сварочные ...   9.1.2015, 21:16
|- - старый юз   Цитата(Null @ 9.1.2015, 20:16) Вбрасываю ...   9.1.2015, 21:19
- - ez81   Великое наверное в простом,смотря на Вашу схему ес...   9.1.2015, 21:57
|- - старый юз   Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 20:57) Великое на...   9.1.2015, 22:07
- - Shturman1   ЦитатаВеликое наверное в простом,смотря на Вашу сх...   9.1.2015, 22:02
- - ez81   Вот потому и выгорело, что ноль потерялся после сч...   9.1.2015, 22:24
|- - старый юз   Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:24) Вот потому...   9.1.2015, 22:37
- - ez81   Смысла в разрядниках нет ,грозовые импульсы Став...   9.1.2015, 22:49
|- - старый юз   Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:49) Смысла в р...   9.1.2015, 22:53
|- - старый юз   Цитата(ez81 @ 9.1.2015, 21:49) Смысла в р...   9.1.2015, 23:52
- - ez81   опн-0,22 или аналог. либо варисторы на напряжение ...   9.1.2015, 22:55
- - savelij®   А чего так за разрядники и молниезащиту зацепились...   9.1.2015, 23:57
|- - старый юз   Цитата(savelij® @ 9.1.2015, 22:57) А чего...   10.1.2015, 0:40
- - savelij®   Не путаете ничего? Сам по себе варистор ничего не ...   10.1.2015, 2:32
|- - старый юз   Цитата(savelij® @ 10.1.2015, 1:32) Не пут...   10.1.2015, 11:56
- - Aleks_   старый юз - из паспорта вариант - связаться с п...   10.1.2015, 6:28
- - ez81   Не успеет данный стабилизатор отработать ,да и ни ...   10.1.2015, 8:38
- - Pantryk   ЦитатаСам по себе варистор ничего не защищает, он ...   10.1.2015, 10:13
|- - старый юз   Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 9:13) Вообще-...   10.1.2015, 12:20
- - Костян челябинский   Вот смотрите, как работает разрядник при возникнов...   10.1.2015, 12:10
|- - старый юз   Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2015, 11...   10.1.2015, 12:34
|- - Костян челябинский   Цитата(старый юз @ 10.1.2015, 14:34) нужн...   10.1.2015, 12:37
|- - старый юз   Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2015, 11...   10.1.2015, 12:53
- - ez81   Костян Челябинский не согласен с Вами,опн он-же ва...   10.1.2015, 12:21
- - Костян челябинский   ну то есть потом этот самый УЗО, АВ и прочее взвод...   10.1.2015, 12:26
|- - старый юз   Цитата(Костян челябинский @ 10.1.2015, 11...   10.1.2015, 12:44
- - Костян челябинский   Нуу, как то так конечно. А почему бы не включать н...   10.1.2015, 12:49
- - Pantryk   Не стоит путать импульсные перенапряжения и длител...   10.1.2015, 13:11
|- - старый юз   Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 12:11) Не сто...   10.1.2015, 14:45
- - Pantryk   Меня смущает то, что предлагается ставить УЗИП меж...   10.1.2015, 15:42
|- - старый юз   Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 14:42) Меня с...   10.1.2015, 16:35
- - Shturman1   Цитатапричем тут между фазами? Но ведь при отгоран...   10.1.2015, 18:23
- - ez81   будет так при отсутствие повторного заземления в щ...   10.1.2015, 18:54
- - Shturman1   Цитатабудет так при отсутствие повторного заземлен...   10.1.2015, 19:04
|- - старый юз   Цитата(Shturman1 @ 10.1.2015, 18:04) дык ...   10.1.2015, 22:53
|- - mr.energo   Цитата(старый юз @ 10.1.2015, 22:53) так?...   11.1.2015, 0:27
|- - старый юз   Цитата(mr.energo @ 10.1.2015, 23:27) сейч...   11.1.2015, 16:43
|- - старый юз   Цитата(mr.energo @ 10.1.2015, 23:27) Нет....   11.1.2015, 19:56
- - Pantryk   При чем тут УЗИП при отгорянии нуля. Его минимальн...   10.1.2015, 21:27
|- - savelij®   Цитата(Pantryk @ 10.1.2015, 21:27) Максим...   10.1.2015, 21:36
- - ez81   Нужно понимать работу варистора,они бывают на разн...   10.1.2015, 21:53
- - savelij®   ez81, если тезис про работу варистора мне..., то з...   10.1.2015, 22:10
- - ez81   не, не для Вас, для общего развития. принцип РВО и...   10.1.2015, 22:29
- - Из России   Хотите поставить разрядники-поставьте. Пользы, дум...   11.1.2015, 20:51
- - mr.energo   Кстати, а Вы не рассматривали вариант, что обрыв н...   11.1.2015, 21:42
|- - старый юз   Цитата(mr.energo @ 11.1.2015, 20:42) Кста...   11.1.2015, 21:54
||- - savelij®   Цитата(старый юз @ 11.1.2015, 21:54) Хоче...   11.1.2015, 22:02
|- - старый юз   Цитата(mr.energo @ 11.1.2015, 20:42) Кста...   11.1.2015, 22:44
- - 220v-elektrik   Тестировал украинское реле, купленное на барбашовс...   11.1.2015, 23:33
- - Гость сочувствующий   Уважаемый Гость_старый юз_*! Может стоит обрат...   12.1.2015, 0:16
- - Гость сочувствующий   В дополнение к возможным вариантам защит, смотреть...   12.1.2015, 0:37
- - Pantryk   ЦитатаНу вот... а чуть ранее Вы варистору приписал...   12.1.2015, 0:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 7:17
