2 страниц V   1 2 >
разводка кабелей в квартире
Joe
сообщение 7.1.2015, 0:26
Пользователь №: 41227
как проложить кабель по потолку? в гофротрубе или без? и затем закрыть это все (кабели и распаячные коробки) натяжным потолком
хочется обойтись без гофротрубы
сообщение 7.1.2015, 0:29
у себя в квартире можете и без гофры, особливо если не ПУНПом делаете, а вот прятать коробки под потолок я бы не стал
чем Вам кстати гофра не нравится?
зелёный желторот...
сообщение 7.1.2015, 1:19
Пользователь №: 22661
Вы имеете ввиду, как крепить? Наименее трудозатратны в этом смысле скобы и дюбель-хомуты (искать в отделах электрики), или саморезы-кольца (саморезы-полукольца) - искать в отделах метизов. Про лотки помалкиваю, раз такая аллергия на гофру.
Joe
сообщение 7.1.2015, 1:20
ВВгнг
почему не стал?
банальное желание сэкономить на работе за монтаж...но это еще неокончательное решение
зелёный желторот...
сообщение 7.1.2015, 1:30
Цитата(Joe @ 7.1.2015, 1:20) *
почему не стал?
Распаечнаа коробка - это как блок предохранителей в авто. Вроде, при нормальной эксплуатации, те предохранители должны прослужить весь срок эксплуатации машины - ан нет - приходится лазить.
И вот представьте, что потребовалось залезть в коробку, которую уже закрыли натяжным потолком. А учитывая желание экономии на монтаже... Визиточку парней-монтажников потолков оставьте в таком случае - они умеют рваные потолки ремонтировать)
Joe
сообщение 7.1.2015, 2:20
я ничего не вижу в этом страшного.....вы в своей квартире часто лазили в эти коробки? я вот ни разу не лазил icon_biggrin.gif
сообщение 7.1.2015, 11:17
ни разу за какой срок? по длине проводка старая и новая отличается? монтажники те же? и т.д. и т.п. -дело Ваше, закрывайте
Volt380
сообщение 7.1.2015, 11:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
объясните мне функционал гофры при прокладке кабеля по бетонному потолку в жилом помещении? имхо это лишнее, себе так не делал и другим не советую. а на счет коробок, так у себя за потолок попрятал, ибо в соединениях уверен на 100%..
сообщение 7.1.2015, 13:33
хозяин барин
жираф большой, ему видней.
чтобы вам здесь не посоветовали, если придут грамотные мастера они то скажут, что и как, и решать опять придется вам снова.
гофра иногда может пригодится для замены провода или противопожарной защиты и жизнь спокойней будет, да и вообще, что она много места займет или расходы большие будут?
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2015, 18:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А вот здесь поподробнее. Вы сами хоть раз пробовали протаскивать кабель через гофру с двумя поворотами на 90 град.? В чем противопожарная защита? Добавить топлива в очаг возгорания?
сообщение 7.1.2015, 19:01
Пользователь №: 5663
Ай бросьте...
Групповые линии, проложенные в гофре по потолку ровненько и на клипсах, приятнее глазу и душе... (по феншую)
А за красоту надо доплачивать... Факт!
S-cream
сообщение 7.1.2015, 19:21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
особенно за натяжным потолком.
В остальном согласен.
С Рождеством!
Гофру не кладу, использую
Там, где кабелей от двух до четырех в одном направлении, использую
Если еще больше - перфоленту.
Цитата(Костян челябинский @ 7.1.2015, 19:12) *
пробовали
пробовал, причём 90 по перпендикуляру друг к другу, правда под штукатуркой
сообщение 7.1.2015, 19:31
Ну когда ещё этот потолок будет... У клиента затяжной ремонт, уже полгода как проводку по потолку сделали, а всё радует глаз каждого входящего... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2015, 19:40
Из: Челябинск
с2н5он, во первых, и как ощущения? А во вторых, так то ж под штукатуркой, когда она замоноличена. А когда она на своих клипсах болтается как ... в проруби и норовит еще и из этих клипс выпасть.
Ну и насчет противопожарных свойств гофры чего то ничего не услышал.
сообщение 7.1.2015, 19:47
В гофре d20, закреплённой на дюбель-хомутах, совсем недавно перепротягивал хороший ВВГнг 3*2,5 с одним плавным поворотом и одним прямым... Хреновато, но перепротянули, ибо лень было вырывать эти хомуты из бетона... (как шишка в ж*** сидят) icon_redface.gif
Не горит, зараза!
ПВХ серая самозатухающая (или не распространяющая горение, или НГ) гофра - не горит! (в отличии от чёрной ПНД) icon_biggrin.gif
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2015, 19:49
Из: Челябинск
ну так то ж 20я. А кто ж даст из заков деньги на 20ку, кода и в 16 хорошо лезет?
т.е. не горит? Совсем? Или горит при наличии внешнего пламени (как и положено нг)?
сообщение 7.1.2015, 19:54
Так пойдёт?
Есть образцы, которые дымят (значит "горят") в прямом огне, при отсутствии последнего не горят.
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2015, 19:59
Сообщение #19
Из: Челябинск
Да х.з., проканает ли. Я ж про что? Про то, что все на эту гофру молятся и думают, что она что то огнезащитного состава, которым мы кабели на "Маяке" обмазывали после выхода новых ПНАЭ. Что она не даст огню выйти наружу и вообще потушит горящий кабель. Да ничуть не бывало. Сама не горит и то хорошо. А ведь может и при большой температуре быть дополнительным топливом.
сообщение 7.1.2015, 21:42
Сообщение #20
Да и я про то...
Сама не горит, горение не распространяет, но огнезащитой не является.
Но за непроходными потолками при негорючих основаниях требуется прокладывать линии в пластиковых трубах или коробах, поэтому ПВХ гофра вполне "канает" icon_wink.gif
Если же речь о собственной хате, то плевать или не плевать на нормы, это уже дело личное... как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. icon_smile.gif
Можно даже подвести под это теоретическую базу (далее сарказм)... и про невозможность повторной протяжки в гофротрубе, и про лишние необоснованные затраты, и про дымность... мягкость ... гнутость... icon_wink.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 1:18
