Вопрос по гирляндам
alex1234
сообщение 5.1.2015, 22:35
Пользователь №: 39829
Доброго вечера всем, хочу спросить на счет китайских гирлянд в которых сейчас используют очень тоненький кабель (почти как волос) но работают они от 220 в. так вот хочу спросить если от такого тонкого кабеля будет бить током человека (допустим сжал в ладони такой кабель) то перегорит кабель или все таки печальный исход для человека, интересует сопротивление человека в данном случае (допустим взрослого)???
S-cream
сообщение 5.1.2015, 22:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
смертельным считается ток в 1 ампер. Для длительного протекания такого тока без расплавления проводника достаточно медного провода грубо сечением 0,1 мм2. В гирляндах явно больше. 0,5 мм2, 0,75 мм2.
Пользователь №: 5663
долбанёт от этого тонюсенького проводка также, как и от толстого...
S-cream
сообщение 5.1.2015, 22:46
Из: Калуга
сопротивление человека зависит от множества факторов. Вплоть до эмоционального состояния, наличия алкоголя в крови (нехрен за гирянду по пьянке звататься), физической усталости (не бегай от снайпера - помрёшь уставшим) и т.д.
alex1234
сообщение 5.1.2015, 22:55
То есть даже если здоровый мужик схватиться за этот тоненкий кабель то он не перегорит, я думал что сопротивление человека по больше будет.
Viktor2004
сообщение 6.1.2015, 15:11
Пользователь №: 2252
Мощность светодиодной гирлянды 4,2Вт. Следовательно ток через провод в нормальном режиме идет 4,2/220=0,02 А
Следовательно сопротивление гирлянды 220/0,02=11кОм Сопротивление человека электрическому току примерно такое же.
Так что если человек возьмется за эти провода, ток по ним будет идти такой же и провода не перегорят.
Вот только человек как гирлянда светиться не будет, он просто будет получать удовольствие.
сообщение 6.1.2015, 16:36
Цитата(Viktor2004 @ 6.1.2015, 15:11) *
Мощность светодиодной гирлянды ...
1. Кто сказал, что гирлянда светодиодная?
2. Кто сказал, что здоровый мужик схватиться за этот тоненкий кабель именно в том месте, чтобы включиться с гирляндой последовательно?... (а не сразу за фазу)
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2015, 16:40
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
savelij®, один ответ на все ваши вопросы: Ибо Новый Год! О как!
Ixtim
сообщение 6.1.2015, 16:51
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(S-cream @ 5.1.2015, 22:44) *
смертельным считается ток в 1 ампер...
Нормально отжег!!! И давно стал считаться??? Жги ещё!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Sist
сообщение 6.1.2015, 17:15
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.
A.Panichkin
сообщение 6.1.2015, 18:05
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Меньше. В расчётах берут значение 1 кОм.
Viktor2004
сообщение 6.1.2015, 19:21
Тогда рассчитайте мгновенное убойное напряжение для человека, учитывая мгновенный смертельный ток 0,1А.
И увидите что заблуждаетесь.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.1.2015, 19:22
haramamburu
сообщение 6.1.2015, 21:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Viktor2004, а если 10А - то еще эффектевнее будет))))
А насколько помню - действительно 0,1А в теч. 3секунд
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 18:55
