Помогите разобраться |
| Гость_Гость_Серега_*_* |
5.1.2015, 17:50
Добрый день всем!
Имеется квартира в доме 00г. Постройки В квартиру входят 2 толстых провода алюминий 6мм. Они через УЗО и счётчик входят в автомат и на орешек. Далее в квартиру идут 4 пучка проводов. Силовой кабель висит на 32а ( электроплита) остальные на 16. 1 проводок каждого пучка ( как я понимаю, фаза) входит в свой автомат. Второй проводок на общий 0. Третий на общую землю. Выключаю 1 автомат- вырубает весь коридор. Выключаю второй- вырубает кухню и комнаты и розетки .там. Вырубаю третий- ничего не вырубает. Вопрос. Могли ли строители мне удружить и вывести кухню с комнатами на одну линию, оставив третий автомат де-факто пустым или ещё какие варианты возможны ( из серииавтоматы разьединяют 0, а фаза общая.) |
5.1.2015, 18:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Цитирую (моё и давно сказано) - "Я по телефону и интернету ни абортов, ни заключений не делаю! Нужно глазамы посчупать, рукамы постмотреть"
Уважаемый - только специалист и ТОЛЬКО смотреть по месту! А "начудить" стоители могли что и как угодно! И фазу общим, и 0 через автоматы... И лечится такое ТОЛЬКО личным участием специалиста |
5.1.2015, 18:03
А первые два автомата могут погасить всю квартиру, или где-то напряжение остаётся?
Механическая часть третьего автомата ведёт себя так же, как и первые два? Т.е., при взводе и при разрыве, такое же усилие на клювик, такие же щелчки? -------------------- |
| Гость_Гость_* |
5.1.2015, 18:16
Ежику понятно, что нужно личное присутствие. Про щелчки посмотрю. Насчёт смогут ли 2 автомата все погасить- не знаю. По идее
Должен остаться 4й автомат с плитой. Самая гадость в том, что у меня на кухне Провода в розетке плавиться стали от повышенной мощности. Тонкие. Фото б сделал но не дома. Н понятно зачем они третий пучок так акуратно подсоединяли если он не работает. И УЗО (тест кнопка) тоже не пашет. Печаль |
| Гость_Гость_* |
5.1.2015, 18:20
Ежику понятно, что нужно личное присутствие. Про щелчки посмотрю. Насчёт смогут ли 2 автомата все погасить- не знаю. По идее Должен остаться 4й автомат с плитой. Самая гадость в том, что у меня на кухне Провода в розетке плавиться стали от повышенной мощности. Тонкие. Фото б сделал но не дома. Н понятно зачем они третий пучок так акуратно подсоединяли если он не работает. И УЗО (тест кнопка) тоже не пашет. Печаль а ты часом не сам проводку тянул и схему сочинял |
| Гость_Гость_* |
5.1.2015, 18:29
Нет. Не сам. Все с 2000 года стоит. Меня смущает, что входящий
провод снизу справа заходит. Потом как перемычки из проводов справа налево, а сверху 4 разных провода уходят на разводку. По мне так хрень. |
| Гость_Гость_* |
5.1.2015, 20:19
Нашёл!
При выключенном 1 и 2 автомате 4й оставляет плиту. А третий одну!!! розетку в коридоре между дверьми ванной и туалета. Получается добрые люди вывели мне на одну линию кухню, комнату со всеми розетками с проводом 2мм максимум алюминий. Шо делать та???? |
5.1.2015, 20:30
Посмотреть - сколько проводов отходит от автомата под намбой 3. Если один - очень плохо - комната и кухня шлейфом подключены....
Лечение? - посмотреть - где рядом коробка и попытаться с 4 автомата запитать либо кухню, либо комнату... Опять же - нужен спец и личное его участие. Удачи! |
| Гость_Гость_* |
5.1.2015, 20:38
Мжт вы имели ввиду под 2м? Третий на одну розетку. А из второго 1н провод. Яб даже сказал проводок. И включая второй, вырубаю и кухню
ю и розетки и комнаты |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:39 |
