Проводка в квартире |
| Гость_supperrr_* |
4.1.2015, 17:59
Доброго времени суток. Проблема такая, при включении света в коридоре выбивает автомат. При включении электроприборов в розетку на всех разетках на заземлении появляется фаза. Что это значит? И что делать?)
4.1.2015, 18:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 521 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
вызывать злектрика, меньше или совсем не использовать электроприборы
у Вас - кз в освещении коридора, обрыв защитного нуля. |
5.1.2015, 9:28
Цитата обрыв защитного нуля. рабочего
5.1.2015, 12:12
5.1.2015, 14:34
Sist, тогда уж совмещенного. Где-то у ТС объединены ноль и земля. И обрыв произошел до этого объединения. Я что-то других вариантов, чтобы на заземляющих контактах появилась фаза не вижу.
5.1.2015, 15:01
При обрыве защитного продника на вводе в щиток, все корпуса и защитные контакты повиснут в воздухе. Достаточно воткнуть в любую розетку прибор с фильтром, чтобы на всех защитных контактах любой пробник показал фазу.
Но точно на вопросы ТС можно ответить, когда он начнёт более конкретно их ставить -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 20:06 |
