Перепутал фазы |
Перепутал фазы |
5.1.2015, 11:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2015 Пользователь №: 43374 |
При подключении индукционной плиты перепутал фазы .1-ую поставил на место 3-ей. Выбило щиток. Переставил как должно было быть -плита не работает. Предохранителя снаружи не видно.Подскажите, мог я спалить что-то серьёзное,или просто надо снять кожух и поменять предохранитель?
5.1.2015, 11:54
схему в студию. И что и куда подключали. Где у вас первая, а где третья фаза.
5.1.2015, 13:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Перемычки поставили на фазу?
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 5.1.2015, 15:28 -------------------- 327662@mail.ru
5.1.2015, 17:12
При подключении индукционной плиты перепутал фазы .1-ую поставил на место 3-ей. Выбило щиток. Переставил как должно было быть -плита не работает. Предохранителя снаружи не видно.Подскажите, мог я спалить что-то серьёзное,или просто надо снять кожух и поменять предохранитель? Зачем лезете туда, где не разбираетесь? Надеюсь аппендицит самостоятельно удалять не будете? "перепутал фазы" - сколько фаз у Вас на вводе? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 18:49 |
