Электрокотел Вайлант 12квт , можно ли подключить на 220 в |
| Гость_Гость_Анастасия_*_* |
3.1.2015, 15:51
Можно ли подключить такой котел на 220в, по характеристикам вроде на 380 В,что может случиться если подключить на 220в?
3.1.2015, 15:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
вы хоть название полностью напишите, модель.
3.1.2015, 16:23
...,что может случиться если подключить на 220в? А в инструкции указана такая возможность? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.1.2015, 16:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Если в нём тэны на 220В и соединены звездой, то можно
Главное правильно выбрать сечение кабеля (особенно нулевой жилы) |
| Гость_ГостьСашок_* |
3.1.2015, 17:49
Для полной информации - ваш котел на 12 кВТ, значит при питании от трёхфазной сетина каждой фазе будет по 20 Ампер и защита буде автоматом на 25 Ампер. Теперь про питание 220 вольт. Это реально,но потребление по току составит около 60 Ампер по одному проводу. Ваша сеть выдержит такую нагрузку? Есть вариант один - подключить только один ТЭН , думаю он на 4 кВТ. ТОк будет 20 Ампер. Не так жарко будет ... Однако решайте сами .
3.1.2015, 18:09
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Да и схему надо изменить , а оно вам надо?
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
| Гость_Гость_* |
3.1.2015, 18:53
Включайте тены попеременно для равномерного износа
| Гость_RYS_* |
3.1.2015, 19:36
Для полной информации - ваш котел на 12 кВТ, значит при питании от трёхфазной сетина каждой фазе будет по 20 Ампер и защита буде автоматом на 25 Ампер. Теперь про питание 220 вольт. Это реально,но потребление по току составит около 60 Ампер по одному проводу. Ваша сеть выдержит такую нагрузку? Есть вариант один - подключить только один ТЭН , думаю он на 4 кВТ. ТОк будет 20 Ампер. Не так жарко будет ... Однако решайте сами . откудат у вас такие данные или расчеты на 60А |
3.1.2015, 19:46
А что , может есть другой вариант? Есть трёхлетний опыт эксплуатации, ремонта и модернизации подобных котлов.
3.1.2015, 23:38
12/0.22=54.5 все верно, что смущает?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:16 |
