Проводка в квартире
Гость_supperrr_*
сообщение 4.1.2015, 17:59
Доброго времени суток. Проблема такая, при включении света в коридоре выбивает автомат. При включении электроприборов в розетку на всех разетках на заземлении появляется фаза. Что это значит? И что делать?)
Sist
сообщение 4.1.2015, 18:22
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
вызывать злектрика, меньше или совсем не использовать электроприборы
у Вас - кз в освещении коридора, обрыв защитного нуля.
S-cream
сообщение 5.1.2015, 9:28
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
рабочего
Sist
сообщение 5.1.2015, 12:12
Из: Самарская
Цитата(S-cream @ 5.1.2015, 9:28) *
рабочего
S-cream
сообщение 5.1.2015, 14:34
Из: Калуга
Sist, тогда уж совмещенного. Где-то у ТС объединены ноль и земля. И обрыв произошел до этого объединения. Я что-то других вариантов, чтобы на заземляющих контактах появилась фаза не вижу.
сообщение 5.1.2015, 15:01
Пользователь №: 5663
При обрыве защитного продника на вводе в щиток, все корпуса и защитные контакты повиснут в воздухе. Достаточно воткнуть в любую розетку прибор с фильтром, чтобы на всех защитных контактах любой пробник показал фазу.
Но точно на вопросы ТС можно ответить, когда он начнёт более конкретно их ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 8:03
