3 страниц V  « < 2 3
Нужна ли защита токоведущих частей трансформатора в пом. Русн-0,4кв.
Гость_еще парочку_*
сообщение 6.1.2015, 11:36
Сообщение #51
Цитата(Skorpion3G @ 6.1.2015, 8:43) *
Однако по желанию заказчика для решения данного вопроса и избежания возникновения непредвиденных ситуаций в будущем, рекомендуем:
- в месте выводов трансформаторов максимально приближенном к проходу, по краям трансформатора на расстоянии 100мм от трансформатора установить две стойки СКп-3000 высотой 2,5м и на уровне от 2м до 2,5м, на стойки повесить заранее изготовленное из уголка 20х20х3мм и сетки не более 25х25мм ограждение. Выполнить заземление ограждающей конструкции. Данная конструкция не должна закрывать доступ к аппаратуре трансформатора.
Ограждение должно быть выполнено съемным на случай ремонта трансформатора.
Принятые по данной служебной записке решения, выдаются без корректировки рабочей документации и изменения сметной стоимости."
1. трансформатор установлен внутри контейнера никакие стойки внутри контейнера установить не представляется возможным
2. можно ли считать выводы изоляторов на крышке контейнера, выводами трансформатора?
3. огораживать таким забором контейнер может привести к уменьшению проходов обслуживания, легче выполнить съемное сетчатое сооружение непосредственно на крышке контейнера
Если это сертифицированное изделие, и оно установлено в соответствии с требованиями завода изготовителя, шлите всех в лес
Null
сообщение 6.1.2015, 12:14
Сообщение #52
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Гость_еще парочку_, ТС- это представитель проектировщика, который не предусмотрел некоторые нюансы. Посылать заказчика он не может из-за финансовой зависимости.
Гость_Еще парочку_*
сообщение 6.1.2015, 12:58
Сообщение #53
Стоп, а разве проектом (в спецификации) не определены марки и типы, устанавливаемого оборудования. Почему до сих пор не озвучена марка (тип) "заводского изделия?
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2025, 2:55
