Типа PLC что ли...
FISS
сообщение 21.1.2007, 19:46
Пользователь №: 7024
Вообщем подскажите какое оборудование надо чтоб управлять релюшками на 220 Вольт ..ну включать отключать, причем имею я только
1) 5 Вольт
2) 10 Вольт
и маленький ток.
Ну типа PLC или самому каксделать?
АИЭС.
andrey357
сообщение 21.1.2007, 21:24
Пользователь №: 832
1) 5 Вольт
2) 10 Вольт
и маленький ток.
Ставится промежуточное реле например ФИндер - они есть с катешкой 10 в. У нее контакты рассчитаны на 220В и достаточно большой ток. Вам этого должно хватить, чтобы включить пускатель небольшой ГРЭС icon_biggrin.gif
а вообще то для промэлектроники стандарт - 24В
Гость_FISS2_*
сообщение 29.1.2007, 20:31
А где эти реле достать можно? И название на англицком...
andrey357
сообщение 29.1.2007, 21:25
Пользователь №: 832
http://www.interelectric.ru/3-f.html
как минимум.
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 30.1.2007, 4:52
Если у Вас 10В переменных, то поставьте мостик и конденсатор микрофарад на 200-400, получите ~14В DC, достаточно, чтобы управлять реле на 12В DC. Катушка этих реле имеет мощность 1-1,5Вт, т.е ток 0,08-0,1А. Хотя, 10В, обычно достаточно для катушки на 12В. Подобные реле есть у любого производителя реле.
Гость_ANFISS_*
сообщение 1.2.2007, 21:55
Извиняюсь .
Дополнение. Ток порядка миллиампер. На такое есть что-нить?
Гость_vatar_*
сообщение 12.2.2007, 9:37
Возьмите простой PLC с аналоговыми входами и все.Запрограммируйте его,как Вам надо.Очень удобен Mitsubishi Alfa.Простой софт для прогаммирования.
Надежные весьма.Единственно,что нужно будет питание 24v DC для питания контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 19:28
