Трехфазный счетчик в однофазной сети , будет ли работать? |
| Гость_Герасим_* |
31.12.2014, 9:22
Требуется смотреть нагрузку по линиям, ввод однофазный, линий - три. Можно ли применить 3х фазный счетчик с расшифровкой по фазам, и каждую фазу повесить на свою линию?
31.12.2014, 10:07
Требуется смотреть нагрузку по линиям, ввод однофазный, линий - три. Можно ли применить 3х фазный счетчик с расшифровкой по фазам, и каждую фазу повесить на свою линию? Технически Можно. Главное что бы рабочий ноль у всех линий был хорошо глухозаземлен. Эээ пардон. Счетчик электронный должен быть, а не индукционный. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2014, 10:08 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Герасим_* |
31.12.2014, 10:26
А что, есть счетчики не требующие нуля для своей работы?
31.12.2014, 11:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23218 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кхм..вроде просил - в одной теме задавайте
31.12.2014, 11:47
А что, есть счетчики не требующие нуля для своей работы? В 3-х фазных счетчиках цепи напряжения подключаются по 4-х проводной схеме. Можно конечно и от вообще разных источников двухпроводные линии подавать, но тогда будьте любезны напряженческие цепи не напрямую подключать, а через измерительный трансформатор напряжения. Тогда выходы этих трансформаторов можно объединить в звезду и уже на счетчик отправить 4-х проводку. Но дешевле в таком случае будет 3 отдельных счетчика купить, ибо измерительные трансы с коэффициентом 1 выйдут дороже. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2014, 11:48 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
| Гость_Герасим_* |
31.12.2014, 11:49
Это к реконструкции проводки не отностится. Да и когда несколько тем - оперативнее люди отвечают
| Гость_Герасим_* |
31.12.2014, 11:55
Предыдущий пост - ответ С2Н5ОН
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2026, 7:55 |
