Вместо одного большого щита , много маленьких |
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 13:54
Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор?
29.12.2014, 13:59
Не возбраняется. Но вводной нужен, имхо. А так - индивидуально надо смотреть.
29.12.2014, 14:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор? Давно пошел таким путем,есть скажем так главный щит, где стоит всего три автомата которые делят все на три линии. Сделал так даже не для того что мол ЕСЛИ ВЫБЬЕТ..... потому как оно выбьет при КЗ это еще вопрос селективности. Моя причина была намного банальней дом у меня свой, в два этажа, счетчик и главный щит стоит на втором этаже и мне если например нужно обесточить гараж во дворе (розетку допустим поменять), нужно было топать в дом на второй этаж. Потом мне пенсионеру это надоело. И я раскинув все на три линии начал в каждой дворовой постройке как то гараж мастерская или летняя кухня ставить свой небольшой щиток. Оказалось очень удобно, потому на первом этаже на кухне как самое нагруженное в электрическом плане место тоже сделал свой щиток. Запретов так делать не нашел. Насчет удобства повторюсь ЛЯПОТА.
Сообщение отредактировал шахтер - 29.12.2014, 14:30 |
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 14:33
Классно! А каким сечением группы раскидывали?
29.12.2014, 15:09
, определяетесь с мощностью, выбираете номинал автомата и сечение кабеля, которое по длительному току удовлетворит этому номиналу автомата.
Но! Эти куча маленьких щитков должны откуда-то запитываться? (От вводного) так вот аппарат защиты на каждой отходящей линии обязателен! (На вводе не обязательно, но хотя бы коммутационный аппарат желательно) |
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 15:46
Зачем, на каждую линию, если вводной есть уже, а кроме как на автоматы в щитках линии никуда не приходят?
29.12.2014, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Зачем, на каждую линию, если вводной есть уже, а кроме как на автоматы в щитках линии никуда не приходят? А вот надо вам отключить щиток №3 для работы в нем. Будете вводной отключать? Т.е. гасить всю квартиру\дом - что там у вас? Или все таки отключите автоматик на щиток №3 и спокойно занимаетесь им. Да еще и из соседней комнаты удлинителем торшер запитали, чтобы работалось веселее. Ну и вообще, каждый кабель должен быть защищен СВОИМ автоматом. А если у вас вводной 50 А, то к каждому щитку должны идти кабели 10 квадрат, даже если по расчетам хватит и 2,5. Ну если не хотите отдельные автоматы ставить. -------------------- |
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 18:49
29.12.2014, 19:23
Отсюда поподробнее, пожалуйста! Ток же в проводе одинаков что вначале, что в конце. Выходит, без разницы, где автомат ставить Теоретически - да! А вот практически... Ввернул саморез в в середину линии - отработает автомат что ниже по линии?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
29.12.2014, 19:52
Отработает вводной или... саморез!
29.12.2014, 20:12
Отработает вводной или... саморез! или проводка в 2.5 кв.мм под "вводным" 50А -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Герасим_* |
30.12.2014, 7:46
| Гость_Оптимист_* |
30.12.2014, 10:22
| Гость_Герасим_* |
30.12.2014, 10:26
В правильной электроустановке ничего не выбивает. Найми специалиста для ее создания. Дай денег, найму. Может, даже тебя Хотя нет, тебя не найму - глупый ты, уж извини. Человек совета спрашивает, разобраться сам хочет - а ты - "найми". Нанять просто - свисни, десяток вас таких понабежит, денюжку срубить |
| Гость_Герасим_* |
30.12.2014, 10:29
30.12.2014, 18:00
Классно! А каким сечением группы раскидывали? Ввод в дом 10мм2 люминь. Есть общий автомат на 32 А. Потом одна группа автомат 10А это старая проводка по дому, люминь (свет и телевизор.) Вторая группа кухня+ванна 25 А медь 4мм2(газ у меня природный потому электро-печек нет) и третья линия гараж во дворе с сараями 32 А 4мм2 медь.
Сообщение отредактировал шахтер - 30.12.2014, 18:02 |
30.12.2014, 19:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Допускается ли вместо одного общеквартирного щита повесить в каждой комнате по маленькому боксу с 1-2 автоматами, чтобы если выбьет, не бегать через весь дом в коридор? На каждую комнату не имеет вообще никакого смысла. Как писали выше автомат придется ставить и на другом конце линии и скорее всего он то-же будет щелкать в случае КЗ. Повышать сечение кабеля от гл.щита до комнаты и номинал автомата, экономически неоправданно. Хотя чудаков хватает в жизни, видел когда от щита до расп.коробки кидали 6мм2, ставили автомат 40А, а от расп.коробки до розеток кабель 2,5мм2, а потом возмущались почему розетки хреновые выпускают, плавятся видите-ли -------------------- 327662@mail.ru
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 2:39 |
