Вопрос , Две линии и слаботочка в одной гофре |
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 7:22
Можно ли вести розеточную цепь (16А ВВГ 3х2.5кв) и свет (10А ВВГ 2х1.5кв) в одной гофре?
и туда же слаботочку (антенна, телефон, домофон и пр 12-24В) Как посоветуете? |
29.12.2014, 7:59
, что за объект? А как в проекте? При прокладке в одной трубе кабелей на разное напряжение изоляция их всех должна соответствовать наивысшему
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 8:17
Частный дом у приятеля. Старый, середины прошлого века. Проекта нет, делаем вместе, по дружбе.
Что значит наивысшему? У телефонного и антенного это сколько? |
29.12.2014, 9:16
У себя дома можете делать, проблем я не вижу, главное защиту правильно реализовать
29.12.2014, 9:32
Можно ли вести розеточную цепь (16А ВВГ 3х2.5кв) и свет (10А ВВГ 2х1.5кв) в одной гофре? и туда же слаботочку (антенна, телефон, домофон и пр 12-24В) Как посоветуете? Совет один: хотите делать по правилам: ПУЭ, "2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка... а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В", это Ваш случай. Кроме этого велика вероятность наводки от 220 В в цепях "телефон, домофон и пр 12-24В". |
| Гость_Герасим_* |
29.12.2014, 9:39
По слаботочке ясно, а по силовым?
Если силовые в гофре, а слаботочка рядом без гофры, это считается совместной прокладкой? |
29.12.2014, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2014 Пользователь №: 40874 |
Прокладывайте силовые в гофре, а рядом слаботочку. Проблем не будет. В теории пишут про наводку от 220В, на практике такого ещё не встречал.
29.12.2014, 10:22
Цитата Прокладывайте силовые в гофре, а рядом слаботочку. Проблем не будет. поддерживаю |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 7:48 |
