Освещение одиночной нефтяной скважины , Освещение одиночной нефтяной скважины
Гость_Гость_geniy_dzydo_*_*
сообщение 22.12.2014, 17:47
Здравствуйте!
Стоит одинокий станок-качалка, ну к нему сделан подъезд, ну такая небольшая площадка! Так вот нужно ли делать наружное освещение данной площадки? Т.е. ставить какой то столб и на него вешать светильник. Полазив по нормативке ничего путного не нашел, вроде как дана освещенность устья, но я так понимаю устье нужно освещать когда идет ремонт скважины, и все остальное время его освещать не нужно. А ремонт вроде как производить можно в светлое время суток. И что все необходимые светильники есть на ремонтном агрегате.
А перед этой одинокой скважиной есть разворотная площадка, мне говорят и ее освещать, я пока протестую, зачем ее освещать, если даже зимой туда кто поедет, темнеет например в 3-4. а там уже конец рабочего дня т.е. делать уже нечего. Т.е.е приезжать будут только днем. а если какая серьезная ситуация так светильники можно и привезти, опять таки на ремонтном агрегате они вроде как стоят.
Подскажите!!!
сообщение 22.12.2014, 19:46
подсказать как отмазаться от работы?
зелёный желторот...
сообщение 22.12.2014, 21:16
Пользователь №: 22661
Думаю, что по элементарным требованиям ГОиЧС / ФСБ / МВД (в части антитеррора и охраны объекта недропользования) освещение должно быть!
сообщение 22.12.2014, 22:36
Ни разу не доводилось видеть, чтобы освещались эти станки-качалки. Стоят они там и сям в "чистом поле васильки" и в тундре и в тайге, качают нефтедоллары. Никто их не охраняет, проводятся только осмотры с определённой периодичностью.
Geniy_Dzydo
сообщение 23.12.2014, 9:32
Пользователь №: 29026
Нет нет, вы не так поняли. Мне не лень сделать, просто если это нецелесообразно то зачем, у меня возник спор по этому вопросу с ГИПом - вот пытаюсь разобраться, конечно сделаю как скажет ГИП, но хочется уяснить для себя.
Просто иногда доходит до бреда, заставили один раз поставить туалетную кабину, в ней и освещение и рукомойник с подогревом и настенный обогреватель - и это удовольствие на какой то далекой ГРСке которую обслуживают что то вроде раз в три месяца.
сообщение 23.12.2014, 13:10
если у вас подъездной путь (площадка), то и требования нужно смотреть по подъездным путям
насчёт ремонта - т.е. Вы гарантируете, что 100 % оборудование ломается в светлое время суток? или освещения установки достаточно?
тут два варианта:
1. освещение предусмотрено проектом
2. осваивают деньги
так что в обоих случаях Вы будете не правы, даже если правы
roadster
сообщение 23.12.2014, 15:23
Пользователь №: 26080
Взрывозащитой будем заморачиваться или нак сойдет?
сообщение 23.12.2014, 16:44
Мужики! Вы вообще видели эти станки-качалки в работе, в смысле как они установлены? По Башкирии и Татарии никто не ездил? Там их как грязи! Я ж писал тут "в чистом поле васильки"! Они даже ограждения (забора) не имеют!
Так ТС и занимается этим проектом!
OWOd
сообщение 23.12.2014, 17:57
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
В задании на проектирование как минимум должна быть указана ссылка на внутренние регламенты нефткомпании, типа "Нормы проектирования трубопроводов и сооружений " (измен), в которых указаны НТД, которым должен соответствовать проектируемый объект. Вот оттуда и должно появиться ясность - надо там свет или нет.
Null
сообщение 23.12.2014, 18:37
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Работаю в этой отрасли. В 90-х годах встречались мачты освещения на кустах, но не на одиночных скважинах. Сейчас их по проекту не предусмотрено. Здесь, я думаю, кто платит, тот и заказывает музыку.
Сообщение отредактировал Null - 23.12.2014, 18:40
Geniy_Dzydo
сообщение 25.12.2014, 9:45
Спасибо всем за ответы! Отраслевой или какой то внутренней нормативки заказчика нет, в ТЗ написано выполнить по нормам)))). Поскольку конкретных норм нет, и есть пожелание ГИПа, то ставлю две опоры освещения, одну на подъезде к кусту, рядом с КТП и освещаю разворотную площадку. Вторую опору ставлю рядом с площадкой для ремонтного агрегата и освещаю и качалку и ее.
сергей_абрамов
сообщение 30.12.2014, 23:51
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Обычно скважины не освещаются, в станциях управления СКН, есть встроенная розетка ПРС, 380 Вольт, бригады КРС, ПРС получают напряжение от них, ремонтные агрегаты имеют переносные светильники. в станции встроеный автомат, 63 Ампера. А освещать территорию на которую неделями никто не заходит, только лишний геморрой.
Удачи.
Sinus
сообщение 31.12.2014, 2:15
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Нормы освещенности подъездных дорог/путей/производственных площадок есть. Ранее об этом упоминали.
Вроде в СНиП 23-05-95.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:36
