Провод между РЩ. |
Провод между РЩ. |
| Гость_Гость_гость_*_* |
26.12.2014, 20:11
Здравствуйте.
Такой вопрос, есть два распределительных щитка(РЩ) между ними провод. Провод питает другой РЩ. Можно ли на этом проводе "врезаться", поставить распредкоробку и кинуть линию еще на один РЩ? |
26.12.2014, 20:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 9.12.2014 Пользователь №: 42867 |
Какое сечение кабельной линии между рщ?
26.12.2014, 20:29
6 мм2 алюминий.
26.12.2014, 20:51
Если не будет смены сечения и будет создано хорошее соеденение, и правильно выбран автоматический выключатель, то думаю не чего страшного не произойдет)
26.12.2014, 21:25
Если это задаёт человек "можно-неможно" - то НЕМОЖНО! нехрен лезть туда куда не просят!
27.12.2014, 19:13
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 8:53 |
