Отопление встроенных ТП |
26.12.2014, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42208 |
Добрый день! Имеется административное здание, в ней есть две встроенных ТП. Такой вопрос, можно ли во встроенной ТП (при том что ВН -10кВ и РУ-0,4кВ в одном помещении здания) использовать водяное отопление (радиаторы). Такой же вопрос если ВН-10кВ и РУ-0,4кВ в разных помещениях.
P.S. Если не затруднит не могли бы указать документ и пункт который либо разрешает либо запрещает. Спасибо! |
| Гость_Гость_* |
26.12.2014, 11:10
ПУЭ, "4.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку."
26.12.2014, 11:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
данный пункт относится к транзитным трубам через помещение. У Автора именно отопление указанного помещения, а не транзит.
Отопление скорее всего разрешено (не рекомендуется), но при принятии технических решений исключающих контакт воды с оборудованием (система стока, какой-нибудь экран, вентили в соседнем помещении и тп). Сам не сталкивался, но где-то читал такое, советую погуглить. |
26.12.2014, 11:47
Да вот сижу смотрю, пока не нашел. Вопрос задал проектировщик отопления и вентиляции, до этого я ставил туда только электрообогрев.
Транзита труб нет. Сообщение отредактировал Александр_К - 26.12.2014, 11:47 |
26.12.2014, 12:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
26.12.2014, 13:07
26.12.2014, 13:54
Спасибо большое за ответы!
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2026, 23:52 |
