(СПб) Генераторный синхронизатор FAS-115DG |
18.7.2014, 11:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.2.2014 Из: СПб Пользователь №: 38143 |
Новый в коробке. 25000р за штуку.
Модель 110. Это значит, что он работает с напряжением 110В. То есть в сетях 10кВ, 6кВ, 0,4кВ и т.д. нужно ставить понижающий трансформатор напряжения, соответственно и на генераторе. Синхронизатор с функцией согласования напряжения, тип FAS-115DG, представляет полную серию реле фирмы DEIF (uni-line), предназначенных для защиты и контроля генераторов. Синхронизатор FAS-115DG измеряет напряжение сборной шины и генератора, их частоты и сравнивает их, а также сравнивает углы фаз этих напряжений. Он регулирует частоту и напряжение генератора, пока они не будут соответствовать значениям шины. Чтобы обеспечить совпадение фаз генератора и шины синхронизатор рассчитывает опережение угла фаз, принимая за основу момент закрывания силового выключателя и частоту скольжения. Когда разница фаз в допустимых пределах, синхронизатор отправляет команду на силовой выключатель генератора, определяя его момент закрывания. Могу помочь реализовать данную схему. Могу нарисовать проект и смонтировать. могу согласовать в контролирующих органах параллельную работу. Дорого. Только СПб и Лен.область. |
millaelor (СПб) Генераторный синхронизатор FAS-115DG 18.7.2014, 11:08
millaelor забыл про них. пока в наличии
цена обсуждается. 30.3.2015, 15:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 1:22 |
