Как ведет себя ток в цепи |
| Гость_Неэлектрик_* |
24.12.2014, 14:43
Всем привет. Я прошу ответить на мои вопросы максимально просто, как для чайника и подробнее, если можно.
Есть датчик с питанием 24 V током в 5 мА. Если переместить этот датчик в поле на расстояние, при котором сопротивлением цепи НЕЛЬЗЯ пренебречь, что случится с величиной тока? Уменьшится ли ток или ток останется прежним, но уменьшится напряжение? И что случится если цепь будет бесконечно длинной. Тогда ток потечет по цепи и в каком-то месте остановится, не дойдя до датчик? |
Неэлектрик Как ведет себя ток в цепи 24.12.2014, 14:43
FRAER Ничего не понял, нарисуйте что вы себе представляе... 24.12.2014, 15:03
Блуждающий Электрик А там не "токовая петля"? 24.12.2014, 16:06
roadster Цитата(Неэлектрик @ 24.12.2014, 14:43) Вс... 26.12.2014, 14:55
Гость сочувствующий Цитата(roadster @ 26.12.2014, 14:55) Беск... 26.12.2014, 16:47
slavapril Цитата(Неэлектрик @ 24.12.2014, 14:43) Ес... 26.12.2014, 20:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 2:46 |
