Блок 2 выключателя+розетка=неправильное подключение
Гость_Agnostas_*
сообщение 21.12.2014, 21:19
Уважаемые профессионалы, прошу совета.
В мое длительное отсутствие дома сгорел один из проводов в ванной.
Пришедший электрик - гастарбайтер провод заменил, но пока разбирался со схемой подключения, где-то что-то накосячил.
В ванной есть группа из 2-х выключателей и розетки, собранная в одном блоке, производства bticino.
Суть проблемы: после его вмешательства розетка перестала работать.
Прикрепляю схему, как она есть сейчас:
2 выключателя включают разные группы ламп, между собой не пересекающиеся
На эти группы ламп идут два 2-жильных провода (в которых жилы одного цвета). Показаны на схеме.
Сами контакты все проверены, ничего подгоревшего/слабо закрепленного нет.
Изначальная схема проводки отсутствует как класс.
Извините за качество схемы и непрофессионализм.
Что не так в схеме?
Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:18
