3 страниц V  < 1 2 3
Прокладка кабеля 4х120 по потолку.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.2.2015, 12:30
Сообщение #41
Цитата(eiwork @ 13.2.2015, 16:51) *
ППЦ! всему же есть свое применение! со скобами для труб у вас ни одна инспекция не примет.
Поддерживаю, дело даже не в приёмке, а как поведут себя эти крепления в случае возникновения электродинамических усилий при КЗ?
razread
сообщение 15.2.2015, 15:58
Сообщение #42
Пользователь №: 21579
Как как? Разорвёт всё нафиг, вместе с потолком, да и вообще чревато смещением земной оси и изменением климата на планете! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал razread - 15.2.2015, 16:08
сообщение 15.2.2015, 17:54
Сообщение #43
Цитата(razread @ 15.2.2015, 15:58) *
... да и вообще чревато смещением земной оси и изменением климата на планете! ...
А когда петушок жареный (не дай Бог!) в нужное место клюнет, надеетесь тоже смайликами отделаться?
сообщение 15.2.2015, 22:07
Сообщение #44
Пользователь №: 9143
Какие динамические усилия ожидаются в трехфазном кабеле ?
сообщение 15.2.2015, 22:45
Сообщение #45
Пользователь №: 5663
(шутка, мало ли кто смайлик не увидит...)
сообщение 16.2.2015, 0:27
Сообщение #46
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.2.2015, 22:29) *
.."Через каждый метр примерно". А в лотке примерно 3-4 точки на метр. При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени..
Еду в метро, смотрю на кабели по стенам тоннеля, переживаю сильна-сильна, как бы со временем не провисли под собственным весом, хоть вылазь, да стойки дополнительные ставь через 0,25м. Хотя взглянул в А-168, вроде как метр там на прямых уч-ках..
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 0:39
сообщение 16.2.2015, 7:46
Сообщение #47
Можно, конечно, стебаться, НО! На какого хрена кабели крепятся намертво перфополосой (по крайней мере раньше так было) с прокладкой из электрокартона к лоткам лестничного типа? А "пляску" проводов ВЛ и её последствия видывали?
сообщение 16.2.2015, 7:53
Сообщение #48
Вот-вот, а не так давно какой-то расп....й стрелочный перевод проволокой привязал! Сколько человек сгорело?
сообщение 16.2.2015, 9:29
Сообщение #49
И чем помогла бы установка 3-х дополнительных стоек на каждый погонный метр в данном случае ? icon_confused.gif
Похоже на перевод стрелок.
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.2.2015, 7:46) *
. На какого хрена кабели крепятся намертво перфополосой (по крайней мере раньше так было) с прокладкой из электрокартона к лоткам лестничного типа?
Об этом надо спросить у того, кто так делал. (возможно крепили одножильные кабели)
Проводов видывали. Однако, где можно посмотреть на пляску многофазных кабелей ?
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 9:33
Pantryk
сообщение 16.2.2015, 9:49
Сообщение #50
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. Не знаю где как, но у нас действует.
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на силовых поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса. Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
3.60. Кабели прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и т.п., следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на поворотах трассы, с обеих сторон изгибов и у соседних и стопорных муфт.
3.61. Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены на каждой кабельной конструкции.
3.62. Расстояния между опорными конструкциями принимаются в соответствии с рабочими чертежами. При прокладке силовых и контрольных кабелей с алюминиевой оболочкой на опорных конструкциях с расстоянием 6000 мм должен быть обеспечен остаточный прогиб в середине пролета: 250-300 мм при прокладке на эстакадах и галереях, не менее 100-150 мм в остальных кабельных сооружениях.
Конструкции, на которые укладывают небронированные кабели, должны иметь исполнение, исключающее возможность механического повреждения оболочек кабелей.
В местах жесткого крепления небронированных кабелей со свинцовой или алюминиевой оболочкой на конструкциях должны быть проложены прокладки из эластичного материала (например, листовая резина, листовой поливинилхлорид); небронированные кабели с пластмассовой оболочкой или пластмассовым шлангом, а также бронированные кабели допускается крепить к конструкциям скобами (хомутами) без прокладок.
Я так понимаю, что в середине трассы жесткого крепления не нужно. Т.е. если крепить трубными хомутами, то в середине трассы брать на размер больше.
сообщение 16.2.2015, 9:51
Сообщение #51
Не догадываетесь? Или стебаетесь? Снижением давления на точку опоры кабеля.
Об этом надо спросить у того, кто так делал. (возможно крепили одножильные кабели) - Угу, сотни кабелей контрольных и силовых, лежащих на лотках в кабельном хозяйстве ГРЭС. Ни одного " одножильные кабели" - нет!
Проводов видывали. Однако, где можно посмотреть на пляску многофазных кабелей ? - вот здесь Вы правы, видел, но видеозапись не велась, не было в те времена такой.
сообщение 16.2.2015, 10:42
Сообщение #52
повтор
И чем помогла бы установка 3-х дополнительных стоек на каждый погонный метр в данном случае ? icon_rolleyes.gif
А надо ли снижать ? Какое давление на точке опоры при расстоянии в метр и бронированном кабеле с алюм.жилами ?
сообщение 16.2.2015, 10:44
Сообщение #53
Да устранением распиздяйства на своём рабочем месте! Прошу прощения у модераторов за ненормативную лексику
сообщение 16.2.2015, 10:58
Сообщение #54
Думается фантазии. Может интернет поможет ?
icon_smile.gif Я обязательно доведу до ГЭ метрополитена, что необходимо увеличить кол-во стоек в четыре раза. Что же он такой-сякой расп-вом-то занимается, на рабочем месте .. Не хорошо это !!! Согласен.
ps Да, и типовики надо бы подшаманить. Искоренять так полностью.
Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2015, 11:01
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 7:13
