3 страниц V  < 1 2 3 >
Прокладка кабеля 4х120 по потолку.
сообщение 23.12.2014, 22:29
Сообщение #21
JaguarSP,
нагрузку на потолок посчитать необходимо, а то может и обвалиться. Это строительной службы вопрос: какая разрешенная нагрузка, что уже стоит сверху и что тянет снизу и скока-скока добавиться (вес кабеля+ вес металконструкций)
сообщение 24.12.2014, 1:41
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.12.2014, 1:16) *
А где у ТС упоминается Армстронг? У него...
...у него об этом в сообщении 10.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.12.2014, 3:41
Сообщение #23
Спасибо, Савелий! Ну я старый, зрение уже не то, естественно пропустил этот момент в 10 посте! Но почему нельзя было это чётко прописать ТС прямо в первом обращении? Вот и весь профессиализм нынешних специалистов, вопрос сформулировть правильно не могут!
FRAER
сообщение 24.12.2014, 8:00
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Цитата(Гость @ 23.12.2014, 22:29) *
JaguarSP,
Это еще к чему? Лоток с кабелем будет лежать прям на армстронге что ли? icon_biggrin.gif
сообщение 24.12.2014, 8:32
Сообщение #25
FRAER,
При чем здесь амстронг, речь про потолок как таковой. Забыли как крыша в бассейне под тяжестью снег и др. рухнула?
сообщение 24.12.2014, 9:17
Сообщение #26
После того, как я "въехал" в армстронг, возник ещё один вопрос: армстронг уже смонтирован? Если да, то с монтажём кабеля возникнут проблемы. Ещё раз пробежался по сообщениям, вопрос к ТС: каков материал потолка, к которому будут крепиться кабельные конструкции и армстрог? Какова у него степень горючести? А то боюсь не то насоветовать.
JaguarSP
сообщение 24.12.2014, 13:40
Сообщение #27
Пользователь №: 42867
Метериал крышы(потолка) железобетонные плиты(крыша двух скатная). Армстронг уже установлен но его можно снимать, убирать попереченны на которых установленны плитки армстронга. как я понял можно все ломать но так чтобы держалось а не рухнула вся конструкция армстронга. Видимо будут менять на что то другое армстронг или и вовсе убирать) А что такое ТС? все понять не могу) я понял что это я но как это расшифровывается?)
сообщение 24.12.2014, 14:34
Сообщение #28
Цитата(JaguarSP @ 24.12.2014, 13:40) *
... А что такое ТС? все понять не могу) я понял что это я но как это расшифровывается?)
ТС, топик-стартер, это человек, задавший вопрос на форуме, т.е. задавший старт интересующей его теме. Пимерно так.
eiwork
сообщение 21.1.2015, 0:29
Сообщение #29
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
По лоткам реально. если от стены отойти надо - полки для лотков поставить. Если от потолка свесить - шпильку с крюком - бабочкой установить или 2 рядом, с двух сторон лотка, чтобы не раскачивать.
eiwork
сообщение 22.1.2015, 0:40
Сообщение #30
Из: Николаев
P.S. А постебаться народ любит, конкретно.
сообщение 22.1.2015, 9:10
Сообщение #31
Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 0:29) *
По лоткам реально...... Если от потолка свесить - шпильку с крюком - бабочкой установить или 2 рядом, с двух сторон лотка, чтобы не раскачивать.
"или 2 рядом, с двух сторон лотка, чтобы не раскачивать." - очень неудобно будет кабель протягивать между двух шпилек.
eiwork
сообщение 22.1.2015, 13:44
Сообщение #32
Из: Николаев
будет неудобно, согласен. сталкивались с таким, но другого варианта не было
также можно сварить из 30 мм уголка конструкции в виде буквы Г и на нее крепить лоток
сообщение 22.1.2015, 15:40
Сообщение #33
Цитата(eiwork @ 22.1.2015, 13:44) *
...но другого варианта не было...
Интересно стало, почему ТС рассматривает только один вариант прокладки, имей мы больше информации может можно что-то проще предложить?
razread
сообщение 6.2.2015, 16:17
Сообщение #34
Пользователь №: 21579
Я вообще не понимаю что тут столько рассуждать. Мы вообще такие кабеля под армстронгом открыто прокидывали на крепежах для труб с резиновыми прокладками. Через каждый метр примерно. Дёшево и сердито и нормы не нарушаем.
Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 16:18
eiwork
сообщение 13.2.2015, 16:51
Сообщение #35
Из: Николаев
ППЦ! всему же есть свое применение! со скобами для труб у вас ни одна инспекция не примет.
razread
сообщение 13.2.2015, 20:51
Сообщение #36
Интересно почему не примут? Какие нормы я нарушил проложив так кабель?
сообщение 13.2.2015, 22:29
Сообщение #37
А Вы сравните, сколько опорных точек для кабеля получается на лотке лестничного типа и сколько у Вас, в предыдущем посте Вы написали "Через каждый метр примерно". А в лотке примерно 3-4 точки на метр. При Ваших растояниях возможна деформация оболочки кабеля (с вытекающими последствиями) под собственным весом. Естественно это может произойти с течением времени. Ваш способ напоминает открытую прокладку кабеля непосредственно по основанию с креплением скобами, но скобами крепят с меньшими расстояниями между ними.
razread
сообщение 14.2.2015, 3:19
Сообщение #38
Ну это только ваши рассуждения, нету правил запрещающих мне так проложить кабель, тем белее как вы сказали напоминает открытую прокладку, так в принципе это и есть открытая прокладка. Ну можно при желании крепления и чаще ставить. И вообще я не понимаю какие проблемы с этими креплениями, что если они для труб, то нельзя кабель крепить?? Вы хотите сказать что металические скобы лучше чем вот эти довольно таки надёжные крепления с резиновыми прокладками.
сообщение 14.2.2015, 11:36
Сообщение #39
Цитата(razread @ 14.2.2015, 3:19) *
Ну это только ваши рассуждения....
Неужели я так непонятно изъясняюсь?
1. "Ну это только ваши рассуждения, нету правил запрещающих мне так проложить кабель"... - ПУЭ,2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений...
2. "Ну можно при желании крепления и чаще ставить..." - о чём я и толковал Вам, проводя аналогию с кабельными лотками лестничного типа.
3. "И вообще я не понимаю какие проблемы с этими креплениями..." - что ещё Вам объяснить?
4. "Вы хотите сказать что металические скобы лучше чем вот эти довольно таки надёжные крепления с резиновыми прокладками..." - откуда такие выводы? Повторюсь, речь идёт только о расстояниях между точками крепления.
5. Для лучшего понимания моих рассуждений привожу аналогию: ПУЭ, "2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
1. ....
2. ...
3. ...
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.
5. Если что ещё непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь.
razread
сообщение 14.2.2015, 20:52
Сообщение #40
No coment
Сообщение отредактировал razread - 14.2.2015, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 4:05
