Что выбрать для резервного питания холодильника и ноутбука?
alexrl
сообщение 21.12.2014, 0:39
Пользователь №: 43135
Нужно запитать холодильник (в паспорте указано номинальное суточное потребление - 0,86 кВт*ч), ноутбук на 50Вт и две лампочки по 60Вт.
Компрессор холодильника должен работать не более 1ч в сутки. Ноутбук - 10 часов и лампочки 4 часа непрерывной работы.
Не знаю, что выбрать или бензиновый генератор, или инвертор с одной или несколькими акб на 90 а*ч.
Для таких мощностей подошел бы генератор, но есть проблема с размещением (многоквартирный дом), расходы на бензин.
Инвертор, дающий чистую синусоиду и мощностью 2кВт стоит не меньше генератора + приличная стоимость акб.
Как понимаю, холодильник будет довольно быстро садить акб, которые нужно еще успеть зарядить за 8 часов.
Кто, что посоветует?
Сообщение отредактировал alexrl - 21.12.2014, 1:46
rapit
сообщение 21.12.2014, 1:10
Пользователь №: 28080
компрессор на холодильнике обычный или инверторный ?
alexrl
сообщение 21.12.2014, 1:20
Обычный. Холодильник Атлант.
rapit
сообщение 21.12.2014, 3:21
компрессор в Вашем холодильнике , представляет собой однофазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (асинхронный электромотор ) . если особо не вдаваться в подробности принцыпа работы холодильника , то для нормального запуска компрессора , втечении 0,4-2 секунд , он должен потребить от электричесской сети мощность порядка 1700-2000W в зависимости от модели компрессора . то есть после того как Вы включили холодильник в розетку , нужно на секунды дать ему 2000W и только после запуска компрессора , его потребляемая мощность снижается до нескольких сотен W .
вывод ; любое автономное устройство , которое будет питать холодильник , должно иметь возможность кратковременно отдавать мощность не менее 2-х киловатт .
китайские электрогенераторы ,на которых написанно 2,5-2,8 KW , фактически могут отдать в нагрузку не более 1-го киловата !
аккумуляторы в большинстве своем тоже все китайские , и не факт что если к примеру на нем написанно 60а/ч , то это означает что он сможет их отдать . есть конечно аккумуляторы (не автомобильные ) которые и расчитанны для работы в бесперебойниках , но они стоят таких денег , что Вам вряд ли захочется их покупать .
дальше решайте сами .
Костян челябинск...
сообщение 21.12.2014, 6:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Кстати, почитайте инструкцию к вашему холодильнику. Вы удивитесь, но найдете там про аккумуляторы холода. И про то, что до 17 часов он держит внутри температуру, достаточную для хранения продуктов. Если дверь не открывать. Так что подумайте, а надо ли вам сажать на генератор или УПС холодильник? По этой же причине отпадает нужда в чистой синусоиде. Лампы установите диодные и мощность УПСа еще снизится. А ноут имеет в своем составе аккумулятор. И какое то время можно пожить и на нем. Кстати, вот и аварийка. Только один раз видел, чтобы в доме не было электричества больше 2-3 часов. Но там была конкретная авария и даже ваш УПС не помог бы - трое суток и он не выдержит.
rapit
сообщение 21.12.2014, 6:35
кстати холодильнику если он без электроники , чистый синус не нужен ! главное в момент пуска дать ему то что он попросит icon_biggrin.gif
alexrl
сообщение 21.12.2014, 12:08
Думаю, что как-то обойдусь без холодильника. Действительно, куплю аккумуляторы холода, тем более отключение электроэнергии обещают только на зиму.
Но вот питать один, два ноутбука в течении 10-12 часов нужно в любом случае. Плюс, возможно, зарядки для телефонов, какие-то светодиодные лампы и т.п.
Какой будет самый оптимальный вариант?
Думаю, на базе автомобильного акб, как самый доступный вариант по Ач/цена.
Надо, чтобы можно было просто увеличить емкость, если потребуется больше ноутбуков. Купил еще одну акб, подключил и работаешь.
Есть вариант преобразователя с 12В сразу на 19В (4,74А) ноутбука. Думаю, КПД в этом случае будет больше, чем с инвертером на 220В.
Еще нужно, чтобы акб успевали заряжаться за 12 часов. Пусть не на полную емкость, но на максимально возможную. Возможно, лучше будет купить для каждой акб свою зарядку.
Кто, что посоветует? Спасибо.
rapit
сообщение 21.12.2014, 13:03
преобразователь с 12V в 19V вам может изготовть любой радиолюбитель , который занимается импульсными источниками питания .
чтобы подсчитать насколько хватит аккумулятора , берите примерный расчет (потребляемый устройством ток , умножаем на нужное устройству напряжение , и в итоге получаем мощность в W (Ватт ) .
к примеру 19v умножаем на 4,74А = 90 Ватт/ч
считаем дальше , если у вас аккумулятор способен отдать 90а/ч 90х12V = 1080W/ч = 12 часов непрерывной работы ноутбука .
но только я совсем не уверен что автомобильный акум , на котором написано 90 ампер , способен их отдать в реальности .
обычно автомобильные акумы расчитаны для больших стартовых токов , и как правильно посчитать его емкость в режиме медленной разрядки я незнаю . есть ряд щелочных акуммуляторов , которые используются для бесперебойников , но ихняя цена
Гость_дорогой гость_*
сообщение 21.12.2014, 13:34
одна и та же опера, мастера мозги пудрить... а, самое главное кому?????????? сами с собой знаниями тягаетесь icon_biggrin.gif
- не проще ли было назвать такие паспортные данные как мощность холодильника. А то что ты навертел на одно место то, хочется еще добавить: не забыл ли ты у казать класс Энергоэкономичности холодильника.
далее... вот хочется спросить а знаешь ли ты закон сохранение энергии и за аккумуляторы, а на какое они напряжение. А то амперы видишь ли он прописал в своей байке а напругу аккума нет - этакое запудривание, а потом ждет кто же ему разложит все по мощности в арифметическом виде.
ну, если вы играете в такие слабоумные игры - то мой тебе совет: купи и то и другое ))) не проиграешь. А вообще хватит одной станции 2,5кВт с запасом
минусы инвертора: не дешевый + стабил напряж (поверь)
минусы аккумуляторов: количество штук + зарядное устройство+ АВР с логикой подзарядки
SAIGAK
сообщение 21.12.2014, 15:37
Пользователь №: 16385
Форумчане, вашему вниманию представляется индивид с явными психическими отклонениями.
Увидев вопросы "чайника" в разделе для "чайников", индивид с воплями, перекошенной от лютой злобы мордой, и слюнями, летящими во все стороны, набросился на чайника с чудовищным упреком - тот задает вопросы уровня "чайника". Есть предположение, что причиной такого поведения индивида является неуемное желание самоутвердиться за счет другого. Возможно, у индивида было тяжелое детство, или же он себя ощущает неполноценным по другим причинам. Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать правила личной гигиены и обходить особей с характерными признаками болезни стороной.
Будьте внимательны!
Сообщение отредактировал SAIGAK - 21.12.2014, 15:42
шахтер
сообщение 22.12.2014, 5:52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
SAIGAK, Ага что то там с психикой у этого гостя не в норме. Ну да бог с ним может еще вылечат.
Автору вопроса встречный вопрос а с чего вы вообще взяли что вам это нужно? Что каждый день выключают свет? Ну так ноут на акумах, на дворе зима продукты на балкон,купить фонарик. Генератор в квартиру? так соседи до того рады будут что слов нет. Если проблема все же реальная купите самый мощный бесперебойник какой найдете, не дешевле 1000 американских рублей. Такой будет реально работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 2:02
