музыка в квартире
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 20.12.2014, 14:50
Добрый день.
Установил во время ремонта в квартире 4 аудио колонки в потолке с автомогнитолой. Все играет, но я хочу сделать чтобы каждая аудио колонка играла от выключателя, то-есть нажали колонка включилась, нажали выключилась. Подсоединил обычный выключатель когда выключаю колонку она всеравно очень тихо но играет. Подскажите что не так? А то мой электрик уехал а ремонт хочу продолжить
Спасибо
сообщение 20.12.2014, 14:54
ещё одно дублирование и тема будет удалена
Pantryk
сообщение 20.12.2014, 15:09
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Потолок из гипсокартона? Это не колонка играет, это вы слышите остальные через отверстие с неработающей колонкой.
сообщение 20.12.2014, 17:04
Нет, я оставил пока одну! Что же может быть?
сообщение 20.12.2014, 18:54
Пользователь №: 9143
Выключатель не с подсветкой ?
сообщение 20.12.2014, 19:21
Я пробывал с простым домашним выключателем и с кнопкой вкл. выкл.
и тоже самое
Viktor2004
сообщение 21.12.2014, 13:09
Пользователь №: 2252
А без выключателя, напрямую, играет громко?
push
сообщение 22.12.2014, 8:47
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Чуется что идет связь корпуса магнитолы и корпуса колонки или что то в этом роде. Как вариант поставить выключатель с 2 группами контактов и рвать оба провода. Или утечка в проводах (они к магнитоле пучком все 4 приходят?). Вообщем тут только по месту можно разбираться
JaguarSP
сообщение 22.12.2014, 18:11
Пользователь №: 42867
Выключатель обычный? такой как ставят на лампы люстры и тд? если да то такой не подойдет. Так как вы прерываете только один провод, необходимо поставить 4 тумблера по тумблеру на каждый канал. Но тумблер должен прерывать сразу и + и - а не только один из проводников, и тогда все будет хорошо))
C0BA
сообщение 23.12.2014, 19:05
Из: Стерлик
Пользователь №: 35514
Возможно ток протекает по металлической обшивке потолка из гипсокартона, не? Попробуйте вытащить колонку из потолка так, чтобы повисла на проводах и пощёлкайте выключателем. Или же Вы отключаете только один провод, а на выходе автомагнитолы колонки объединены по каналам (обычно минкс общий для всех каналов) - тихо играют тогда сразу две колонки или та, у которой сопротивление больше.
Если автомагнитола таки хорошая, то типа "вредный совет": Вы выключателем не разрывайте какой либо провод, а наоборот замыкайте между собой два провода, идущие к колонке - будет тишина. Хорошая магнитола потерпит.
Сообщение отредактировал C0BA - 23.12.2014, 19:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:23
