Как правильно расчитать ток срабатывания защиты в полумосте
rapit
сообщение 20.12.2014, 7:24
Пользователь №: 28080
Здравствуйте . я собрал полумостовой инвертор , и сейчас передомной стоит задача сделать к нему защиту .
в задающем генераторе у меня стоит TL494, выходные ключи управляются оптодрайверами TLP250 , защиту хочу сделать с помощью трансформатора тока , даташит на мои выходные ключи я прикрепил .
питается выход от однофазной сети 220V . частота преобразования 30кГц .
меня интересует как корректно выставить ток , при котором должна срабатывать защита по току ?
в даташите на ключи , я вижу что при температуре 110 градусов , через ключи может течь ток 27А .
я не особо силен в таких ращетах , очень нужна простая подсказка от спецов в этих вопросах .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IXGR40N60C2D1_copy.pdf ( 177.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Гость_Astr_*
сообщение 20.12.2014, 17:46
Сжигает электронику не ток, сжигает температура. Поэтому смотрите в сторону термодатчиков. Просто так проще.
rapit
сообщение 21.12.2014, 3:30
по поводу отвода тепла от ключей я в курсе .
а вот есть еще такое понятие как скорость нарастания тока в полупроводнике , в момент короткого замыкания на выходе инвертора .
вот этот вопрос меня больше всего интересует ?
сообщение 21.12.2014, 10:35
ключи ставь полевые транзисторы с изолированным затвором, тип транзистора тебе видней по схеме, и ни для какого нарастающего тока для твоего 30кГц инвертора опасности вообще я не вижу.
ключи ставь на радиаторы.
скажи проще: оптопара, думаю здесь это будет более знакомый термин, а то не которые начнут думать о каком то еще драйвере.
Гость_Astr_*
сообщение 21.12.2014, 13:27
Вам в помощь реактивное сопротивление. Ключевые слова - индуктивность, дроссель, реактор.
protector
сообщение 21.12.2014, 15:47
Пользователь №: 24364
Я брал кольцо 25 -30 (внешний диаметр). В два провода (0,5мм) мотал 50 витков. Концы разводил по трехточке и на каждую полуобмотку по резистору на 5 Ом. Потом два диода, можно НER108, кондер около 1000пФ. Первичная цепь - продетый провод на переменке. При токе 20А на резисторах выйдет по 2 В, после диодов 1,5. Вот под эту напругу подпираете вторую ногу на делителе с 5 вольтового выхода тл-ки. На первую с третьей ноги резистор обратной связи 100 кОм, и на первую ногу сигнал от выпрямителя ТТ через резистор пару кОм.
rapit
сообщение 22.12.2014, 5:57
protector , в моем инверторе сама схема защиты работает примерно так как вы и описали . вопрос в другом , как правильно выставить МАКСИМУМ ?
а почему именно полевики ? у меня стоят IGBT . в чем вы видите принципиальную разницу ?
сказать что TLP250 это оптопара я не могу , потому что между оптопарой и оптодрайвером есть некая разница .
скажите проще , в какой цепи мне нужен дроссель ? или вы имеете в виду резонансник последовательно первичке выходного транса ?
Сообщение отредактировал rapit - 22.12.2014, 5:54
protector
сообщение 22.12.2014, 9:00
Какой у вас номинальный ток? Режим работы? А лучше схему выкладывайте.
rapit
сообщение 22.12.2014, 13:29
схема , обычный полумост !
я набросал в общих чертах , чтобы было понятно о чем речь . только токовый трансформатор я не рисовал , он стоит по стандартной схеме , последовательно с первичкой выходного транса . даташит моих ключей , я прикрепил в первом моем сообщении .
вместо лампочки , на моей схеме стоит транс .
с транса я снимаю 12V120А , то есть по первичке транса , протекает ток примерно 10А .
дело в том что я понимаю , что с этих ключей можно снять и большую мощность , но не знаю как правильно выставить максималку чтобы ключики в аут не ушли !
на данный момент , я выставил защиту так , что при 135А на выходе она у меня срабатывает .
я хочу поднять ток срабатывания , но не знаю можно ли это ? и до какого придела ?
нагрузку у меня активная (сопротивление ) .
сообщение 22.12.2014, 14:22
IGBT- диапазон от десятков до 1200 ампер по току и от сотен вольт до 10 кВ по напряжению
А вот в диапазоне токов до десятков ампер и напряжений до 500 В целесообразно применение обычных МОП- (МДП-) транзисторов, так как при низких напряжениях полевые транзисторы обладают меньшим сопротивлением.
да и дешевле в ремонте.
разница то есть но: Оптрон
- в первую очередь это все таки оптрон или оптопара, а вот то что он TLP250 имеет улучшенные выходные характеристики по току и может управлять транзисторами разного типа - это не значит что это какой-то супер драйвер (еще бы контроллером его назвали)
сообщение 22.12.2014, 14:53
на вашем рисунок - на правом плече вижу делитель напряжения построенном на конденсаторах. Такое схемное решение имеет свои тонкости относительно нагрузки и лампочка с которой вы хотите сравнить свою активную нагрузку, при том что нагрузка не маленькая, было бы глупо. На холостом ходе или при той же лампочке емкость конденсаторов не критична, а вот при больших нагрузках может быть проблема по выходной нагрузке и напряжению на конденсаторах. Благо что оно у вас уже взято с излишком на конденсаторах, а вот емкость не знаю, но при такой частоте может быть и подойдет.
Еще по схеме, по стабилитронам понятно, резисторы 3,3 зачем?
rapit
сообщение 22.12.2014, 15:54
вы имеете ввиду что у меня маленькая емкость конденсаторов в делителе ? о,9Мf ? возможно конечно что они нагреются через пол часа работы , но для меня это не критично , т.к время нагрузки не более 1-й минуты . еще я знаю что если емкости этих конденсаторов будет недостаточно , то на них увеличится падение напряжения , и естественно это отразится на выходе .
они у меня пленочные , и как показали практические испытания схемы с нагрузкой 1500W , они не греются . или есть еще какой то критерий для этих конденсаторов ? по резисторам в затворах , тут я согласен с вами 3,3 это слишком мало , можно до 10-ти смело увеличивать . про лампочку и полтора киловатную нагрузку я понимаю (не корректно ) .
про оптроны понял , мне раньше просто такая инфа не попадалась , поэтому и называю я их по другому .
про падение напряжения на переходе транзистора я тоже в курсе , у тех что я поставил оно около 2-х вольт получается , но просто других у меня не было . у моих транзисторов коллектор изолирован , а так как я креплю их на радиаторы от компьютера , это очень удобно . полевиков изолированных я не нашел .
protector
сообщение 22.12.2014, 16:17
А обратные диоды в ключах имеются? На схеме их нет. По току защиты думаю 20 А можно давать, рас обещают 27 в горячих ключах. Вот еще ньюанс по IGВТ- паузу не меньше 5 мкс нужно, они не такие шустрые, как полевики.
сообщение 22.12.2014, 18:39
вот может покумекаем icon_smile.gif Datasheet
сообщение 22.12.2014, 18:54
где-то прочитал отзыв по этому оптрону TLP250H - ничего удивительного в нем нет, а вот как будет работать другое дело. Как по мне, так и в отзывах - ничего сверх естественного в нем нет, именно по выходному току +/- 2,5А, как говорят есть и ни 6А-9Ампер, а время на сигнал 500 нс - так это не очень-то и мало.
Кстати у вас оптрончик наверно старой модели TLP250? - да и стабилитроны это выдают icon_smile.gif
Номинал резистора, мне кажется, лишь бы оптрон не спалить по его выходному току, если IGBT коротнет.
rapit
сообщение 23.12.2014, 2:21
да оптроны у меня без буквы в конце .
не совсем понял , как IGBT может коротнуть ? в смысле затвор -эмиттер ?
диоды в ключах есть , в первом посте я мануал на мои ключи выложил .
ну 30 кГц это вроде как не очень шустро .
сообщение 23.12.2014, 11:16
/имхо/ - а, что такого не может быть?
а зачем еще обратный диод на резисторе.
protector
сообщение 23.12.2014, 11:40
Здесь дело не в частоте, пауза нужна чтоб сквозняка не было, один ключ еще не закрылся, а другой уже открывается.
Даже если ничего и не коротнет, там ток в импульсе будь здоров, емкость затвора может быть не маленькой. Вот и ставят резисторы.
rapit
сообщение 23.12.2014, 14:59
Сообщение #19
диод поставил для того , чтобы емкость затвора веселей разряжалась .
а про затвор -эмиттер
ну я думал что если не превышать напряжение затвора , больше того что указанно в мануале , то не может .
Сообщение отредактировал rapit - 23.12.2014, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 9:02
