Подключение контейнеров. |
19.12.2014, 20:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.1.2013 Пользователь №: 30414 |
Доброго времени суток. Имеются блок контейнеров, их необходимо запитать, самый оптимальный вариант - прокинуть кабель по забору (железный забор, высота примерно 2 метра, длина - 30 метров). Кабель КГХЛ 3*6+1. Подскажите, коллеги, можно ли прокинуть так кабель, в гофре лучше сделать или голым пустить, не нарушу ли я при этом какой-либо пункт правил?
19.12.2014, 22:05
ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м
http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета Сообщение отредактировал Shturman1 - 19.12.2014, 22:06 |
20.12.2014, 8:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Метал. лоток оптимальный вариант тогда габарит высоты не кретичен.
20.12.2014, 13:30
Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета Дорого... тут и ПНД гофра - за глаза. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.12.2014, 4:42
...самый оптимальный вариант - прокинуть кабель по забору (железный забор, высота примерно 2 метра, длина - 30 метров). Кабель КГХЛ 3*6+1.... Самый оптимальный - нарастить стойки забора до рекомендуемой высоты (ПУЭ),натятуть тросовочку, а вот сечение нолевого провода маловато будет. |
21.12.2014, 10:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
А зачем кабель КГ ? ВВГ и гофра не нужна.
| Гость_Гость_* |
22.12.2014, 16:59
23.12.2014, 8:06
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
3.1.2015, 10:25
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2015 Пользователь №: 43350 |
Область применения кабеля вызывает сомнения в правильности выбора."Для присоединения передвижных механизмов",срок службы 4 года.
4.1.2015, 13:31
| Гость_Гость_ната ша_*_* |
8.1.2015, 16:57
ПУЭ-7 пункт 2.1.75 (таблица) вертикальный габарит до земли не меньше 2,75 м http://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-7.html На забор можна приделать какие то конструкции для увеличения вертикального габарита до земли и по ним уже прокласть кабель. Я бы все таки использовал полиамидную гофру для защиты кабеля от ультрафиолета В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне. |
9.1.2015, 1:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
Вызывает возмущение кому раздается VIP!
Сообщение отредактировал НАТА ША - 9.1.2015, 1:15 |
9.1.2015, 2:01
9.1.2015, 13:44
О неграмотности.
9.1.2015, 14:42
Боюсь, вип здесь раздается только по количеству постов
| Гость_Гость_* |
9.1.2015, 15:55
9.1.2015, 23:32
В этом пункте речь идет о проводах, а не о кабеле. А вообще, высота прокладки кабеля не регламентируется. Регламентируется высота защиты кабеля от мех. повреждения 2м и глубина в земле 0,3м. Если прокладка кабелей на кабельных сооружениях, то высота должна быть не менее 2,5м в пром. зоне. Ув. "оскорбленная безграмотностью" НАТА ША, ваше негодование (правда чем и зачем) только отчасти имеет основание быть... Почему, а потому, что в зависимости от того, как кабель "раскинуть" - будут и требования разные... Например, если кабель протянуть на тросе - то к нему как раз и будут предъявлены требования "по мин. подвесу"... Или, например, если я кабель закатаю в мет. трубу (мех. защита) - я имею право вести его на уровне 1.5 метра от опоры до дома?Мне вот лично интересно, как вы понимаете оное Цитата глубина в земле 0,3м ?ЗЫ А так да, вип присваивается за кол. сообщений, а не за разряд как на заводе... Но, если вы напишете в личку Админу - думаю он пойдет навстречу, и присвоит Вам за "внимательность" Vip^2 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.2.2015, 11:48
Мной указаны требования ПУЭ. Есть ли обоснованные возражения?
И ерничать не надо. Ошибочные предложения приближаются из виртуальной сферы в реальную. Наблюдаю подобное уже у коллег по работе, считают статус квалификацией. |
15.2.2015, 12:11
Мной указаны требования ПУЭ. Есть ли обоснованные возражения? Угу, вы так и не ответили на "вопросики" (ми ми ми -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 12:36 |
