5 страниц V   1 2 3 > »
Вывод кабелей из здания , наружное освещение
сообщение 19.12.2014, 15:32
Пользователь №: 9143
Вывел к торшерам три кабеля ВВГнгls 3х1,5 через фундамент в траншею в одной трубе. Проверяющая требует три а/ц трубы - по одной на хвост. Приводит п.14.1 СП31. О том, что там про "силовой кабель", слушать не желает.
Какие-то другие нормативы по этому моменту есть ?
Pantryk
сообщение 19.12.2014, 16:56
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Силовой кабель — кабель для передачи электроэнергии токами промышленных частот (ГОСТ 15845-80). То, что электроприемник - светильник, не означает, что кабель не силовой. Можно попробовать обратиться к главе 2.1 ПУЭ по поводу области действия и аргументировать, что это электропроводка выполняемая скрыто (см. табл 2.1.2), и допускается в одной трубе несколько цепей. Но по сути СП ужесточает требования к вводу.
сообщение 19.12.2014, 18:30
Мне это определение известно, просто хотел объехать (типа силовой - к силовому оборудованию icon_smile.gif ), однако не проходит.
Мыслю в том же направлении (тем более, уже снятое замечание по небронированному кабелю в ПНД она выкатила снова. Подай только броню)
Применить гл 2.1 очевидно мешает п.2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах.. и п.2.1.4 Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
Здесь нет речи о проводке в земле.
А вот в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки" электропроводки в земле уже в полный рост.
Электропроводки в земле без брони способы 70, 71, с броней - 72, 73. Правда и тут незадача: нет там в трубе больше одного многожильного кабеля. icon_sad.gif не нарисовано.
Пусть он себе ужесточает к вводу, очевидно что речь в этом месте СП ведется про силовой ввод в здание, а не к выходам осветительной сети.
Стремное оно все-таки определение "силовой кабель" icon_smile.gif . А чем интересно (в свете ГОСТ по проводкам) отличаются кабели из глав 2.1 и 2.3 ПУЭ ?
Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2014, 18:52
сообщение 19.12.2014, 19:17
дико извиняюсь, не совсем понял, торшеры где, на улице и запитаны из здания?
Костян челябинск...
сообщение 19.12.2014, 20:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
с2н5он, торшерами часто называют уличный фонарь на стойке, повторяющий форму домашнего.
сообщение 19.12.2014, 21:59
Ну да, на опоре как бы. Запитываю из здания.
Сообщение отредактировал Олега - 19.12.2014, 22:03
Pantryk
сообщение 20.12.2014, 10:24
Из: Минск, Беларусь
На сколько я понимаю идеологию ПУЭ, то в электропроводках потому и нет прокладки в земле, что в земле уже должны быть кабельные линии. По местному требованию сетей у нас запрещено прокладывать в земле кабель меньше 16квмм. Т.е. это автоматически кабельная линия.
Извините, что опять свое представление привожу.
Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 позиция 1 применяется для способов А-F, т.е. D в том числе может быть это подойдет.
сообщение 20.12.2014, 11:49
Цитата(Pantryk @ 20.12.2014, 10:24) *
Для способа 70-71 рекомендуется определение токовой нагрузки по D1. Согласно В52.17 ...
Определение нагрузки и коррекция - это потом. Сначала о лигитимности.
сообщение 20.12.2014, 13:47
Перечитал п.2.1.1 - возможно по ПУЭ электропроводка наружн.осв. в земле = та же кабельная линия, и соответственно по "требованиям, приведенным в гл. 2.3". Только до 16 мм2. Иначе с ГОСТ не вяжется.
сообщение 20.12.2014, 14:32
тогда позвольте спросить, если кабеля выводятся из здания, то почему проверяющая считается считает их вводом?
сообщение 20.12.2014, 15:41
Думается, что "ввод" это или "вывод" - не существенно. Ну сами посудите, одинаковый кабель (напряжение, фазность, сечение) при проходе стенки фундамента, независимо от направления распространения ЭЭ, должен быть оформлен аналогично. И при транзите тоже.
Здесь логично было бы упирать именно на "проводки". Однако, ПУЭ по части "в земле" отправляет нас к 2.3. Да и гл.2.1 "распространяется на электропроводки силовых,.. цепей".
Найти бы типовик какой, для такого места вывода к наружному освещению.
Есть и такое обстоятельство: добившись согласия на выход в 1 трубе, как выполнить разветвление на три направления. Коробку протяжную закапывать? Или тройник 40 сантехнический впендюрить ?
Кстати о типовиках. Не видел ли кто типовой (или НД) с патрубком (трубой) не а/ц, а пластиковым в фундаменте? ps Вариант с гофрированным (А11-2011.43) известен. Вопрос о гладком.
Правда для двухстенных полиэтиленовых труб, но все же:
" Пожаробезопасность*
* Выдержка из заключения об использовании двустенных труб в электропроводках с учётом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО
Двустенные гофрированные полиэтиленовые трубы относят к группе "горючие" по ГОСТ 12.1.044. Температура воспламенения материала труб - не ниже 300°С.
Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий.
Допускаются только скрытые виды прокладок. Способы прокладки – в грунте, кабельных сооружениях или монолитно в бетонные (железобетонные) изделия. Выход замоноличенных труб из строительных конструкций доложен осуществляться винипластовыми трубами (из непластифицированного поливинилхлорида) или стальными с толщиной стенки, обеспечивающей необходимую механическую прочность, или полиэтиленовыми двустенными трубами в негорючем исполнении, или трудногорючими двустенными трубами.
Торцы выходящих труб должны быть уплотнены сертифицированными негорючими материалами (например, мастикой герметизирующей для кабельных проходов - МГКП) на глубину не менее 0,1м, препятствующим проникновению воздуха в зону возможного загорания кабелей и выходу продуктов горения из трубы.
В процессе монтажа и эксплуатации не допускается контакт с полиэтиленовыми трубами металлических материалов, изделий, конструкций, способных в процессе эксплуатации нагреваться до температуры более 100°С.
Для ограничения распространения горения электропроводки внутри засыпанной грунтом или замоноличенной трубы внутренний диаметр ее не должен превышать 200 мм, а суммарная площадь сечения кабельных изделий в трубе должна составлять не менее 35% площади ее внутреннего сечения. При этом прокладка силовых кабелей с наружными полиэтиленовыми оболочками в трубах внутренним диаметром более 94 мм не рекомендуется. В этом случае должны применяться кабели в ПВХ оболочках."
Последний абзац вроде разрешает в патрубке и в трубе в земле проложить несколько кабелей. Но в типовом А11 такого рисунка нет. Возможно это объясняется тем, что в основном А11 содран с А5, группы наружного освещения там не рассматривались и абзац попросту не использовали.
Сообщение отредактировал с2н5он - 20.12.2014, 20:36
сообщение 20.12.2014, 20:38
т.е. считаете разницы нет между питающим кабелем и теми что уже далее выходят из здания? выполняют одни и те же функции?
ink_elec
сообщение 20.12.2014, 21:13
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Ссылайтесь на обязательность исполнения лишь тех регламентов, СП только на добровольной основе. ИМХО
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
сообщение 20.12.2014, 23:34
А при чем здесь функции (ввод, вывод) ? Поясните. Выходящие из здания кабели без труб прокладывать ? на другой высоте выводить ? Траншею мельче делать ?
Не вариант. В ТЗ прописаны СП и ПУЭ.
Тех.регламент заменяющий ПУЭ вышел ?
сообщение 21.12.2014, 9:23
Цитата(Олега @ 20.12.2014, 15:41) *
..добившись согласия на выход в 1 трубе, как выполнить разветвление на три направления. Коробку протяжную закапывать? Или тройник 40 сантехнический впендюрить ?
..(А11-2011.43) известен. Вопрос о гладком..
Процесс поиска напомнил об ИС-0001.2009 от того же ДКС и И70 от Электромонтажа 93 года.
ink_elec
сообщение 21.12.2014, 9:28
Из: г. Павлодар
Проверяющая со стороны заказчика?
Нет, но это не означает что теперь СП обязательно.
5-52 Электропроводки п.521.6 допускает использование 1 трубы, лотка и т.п.
Это же подтверждает 4-44-2011 п.444.6.
И Инструкция по монтажу электропроводки в трубах концерна «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ».
сообщение 21.12.2014, 10:44
Да. Комитет по строительству.
Вопрос задан про ПУЭ, сам по себе.
Выше упоминались допустимые конкретные способы. по этому ГОСТ.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2014, 10:46
Мне кажется, что Вы не совсем правильно понимаете значение выражения "Свод Правил" - это никакой-то отдельный документ, а сборник Правил, т.е. в одной бумаге собраны несколько Правил например ПУЭ, СанПиН, СНиП... Создаются такие Своды Правил для удобства пользователей.
сообщение 21.12.2014, 11:08
Сообщение #19
В каком месте в п."разделение цепей" нащупали нечто о прокладке в земле и через фундаменты ?
И эта уже упомянута.
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2014, 10:46) *
Мне кажется, что Вы не совсем правильно понимаете значение выражения "Свод Правил" ...
icon_smile.gif Коллега, прошу не содействовать "размазыванию" тематики.
Для понимания выражения (применительно ко времени создания документа) рекомендуется прочесть предисловие СП31-110 и СНиП 10-01-94.
сообщение 21.12.2014, 12:05
Сообщение #20
Цитата(Олега @ 21.12.2014, 0:34) *
Поясните.
я могу понять сиё требование для питающих кабелей - короткое замыкание например и возможно разрушение всех кабелей проложенных в одной трубе и соответственно невозможность э/снабжения здания, но в вашем то случае зачем? так можно усугубить и требовать прокладки в разных трубах кабелей между помещениями в здании
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 18:31
