![]() "Русич-400" и аргоно-дуговая сварка , Подскажите, как можно использовать этот аппарат. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 9418 ![]() |
Прикрепляю панель переключателей . Если кто может , подскажите как использовать аппарат для сварки в аргоновой среде ( имеется балон, редуктор, аргон). Какие металлы на каких режимах . Слышал, что аллюминий на переменном токе ( нужно ли применять флюз ? Каой , где покупать?) Нержавейка , чугун, сплавы , применяемые в авто. и по возможности многое другое...
Как начинающему , прочитав несколько статей, достаточно сложно сделать правильные выводы. Вопросов возникает уйма и основные по прикрепленной таблице... 1)Переключение режимов "один из трех"- прямая, обратная и переменная... В каких случаях и для чего используются эти обозначения? 2)Переключатели 54В и 40В. По какому принципу и в каких случаях они переключаются? 3) Ток (А) и компенсация сети. Как использовать этот переключатель и значения компенсации сети? Буду очень благодарен, если кто-то решится объяснить и рассказать , а главное ответить на вышепоставленные вопросы. В каких случаях целесообразно использовать аргоно-дуговую сварку или просто варить электродом? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 14.9.2007, 5:50 -------------------- www.maskitjeans.ru/
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 2:47 |
