Переделка предохранителей |
24.6.2005, 19:42
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Кто знает сечения проводков предохранителей по их номиналам?
Есть ГОСТ? Это нужно чтоб более точно переделать предохранитель под больший ток. |
25.6.2005, 4:40
26.6.2005, 21:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Так то оно так, да ссылки на руководящий документ нету.
А время срабатывания их какое? По этой таблице получается что сталь плавится быстрее чем олово. |
| Гость_Феодор_* |
26.6.2005, 22:53
По-моему всё объяснено. Предохранитель перегорает за 10 секунд при токовой перегрузке в 2.5 раз. Стальные вставки тоньше оловянных, следовательно, сталь плавится медленнее олова.
| Гость_Pavel_* |
27.6.2005, 16:38
Дело вообще-то это запрещенное всеми документами.
27.6.2005, 17:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
В учебниках типа "Справочник молодого электрика, энергетика, киповца и т.д. и т.п." всегда писалось , что плавкие вставки при выходе из строя должны ремонтироваться с помощью калиброванных медных проволок, правда я за свою более , чем 20 летнею практику не разу их не видел. При ремонте плавких вставок обычно исходили из того что , медная проволока сечением 0,1 мм2=10 амперам, |
| Гость_Гость_* |
28.6.2005, 0:29
... калиброванных
медных проволок... Продавались раньше(при Советской власти) готовые "калиброванные" вставки- "проволочины с контактными пластинами" для замены в предохранителях, на токи от 1 А до 100А, длина их была 6 и 10 см. |
28.6.2005, 1:48
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Diviner) Кто знает сечения проводков предохранителей по их номиналам?
Есть ГОСТ? Только цифры и название. "Пошарил" на Яндексе - нигде "на халяву" скачать не удалось. Все предложения только на продажу По ГОСТ Р 50339 существуют дополнения части 2 и 3. (Обратите внимание при покупке) http://kmc.gov.kg/buleten1-2005.pdf Объяснение - какие стандарты применяются на территории ".kg", в том числе и "Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках" 29.120.50 ГОСТ Р 50339.0- 2003 (МЭК 60269-1- 98) ---------- Вставки плавкие на номинальные токи до 10 А. Габаритные размеры Цена: 10.62 руб. http://www.tcnti.ru/katalog/gost-oks/29/29...%D1%D2+17049-71 ------------------- ГОСТ Р 50339.3-92 — Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения http://www.cadgroup.ru/product/norm/normac...?a=show&d=35803 --------------------- ГОСТ Р 50339.1-92 - Низковольтные плавкие предохранители. Часть 2. Дополнительные требования к плавким предохранителям промышленного назначения http://www.stroyinf.ru/dump/alldoc/info/1z...z98/g19452.html ------------------ "Номенклатура продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация" (в ред. от 08.01., 13.01.2003) http://www.stroi.ru/nrmdocs/detailtext.asp...c=215&dr=118186 ------------------ Увы! |
| Гость_Чайник_* |
1.7.2005, 21:03
http://powerbox.ru/~promvod/
... ООО ПРОМСТРОЙВОДЭНЕРГО, г.Ставрополь...предлагает к поставке плавкие элементы для ремонта на Вашем предприятии ...плавкий элемент допускается разрезать на части, что позволяет набирать промежуточные значения токового ряда: 31,5; 63; 125 А и т.п....Изменение номинальных токов достигается изменением количества плавких элементов ... ...Подробная инструкция по ремонту вставки плавкой предохранителя ПН-2 высылается одновременно с плавкими элементами... |
| Гость_Pavel_* |
4.7.2005, 10:49
Но ведь вставка промышленная ПН-2 конструктивно выполнена ремонтируемой, и всегда были эелементы для замены.
А вот бытовые-лучше купить побольше, всяких номиналов и иметь в запасе, тем более что проблем с этим нет. |
| Гость_Гость_* |
18.1.2007, 16:03
А к производителю обратиться не пробовали? Между прочим мы делаем калиброваные плавкие вставки.
Если нужно то (812) 327-79-91, Андрей. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 11:33 |
