Счётчик Меркурий - подключение , Буквы на схеме и защита
Гость_Пинхос_*
сообщение 15.12.2014, 23:36
Уважаемые Электрики здравствуйте.
1.Купили счётчик Меркурий, сделан в Москве. Вместе с тем на схеме подключения в инструкции непонятная буква Г.
Там на схеме два провода с буквами Г с одной стороны, и два провода с буквами Н с другой стороны. Н - это нагрузка что-ли? А буква Г - генератор?
Вначале думал, что Н - это ноль, а Г - фаза на каком-нибудь неведомом языке (ну проектировщик по ошибке на своём родном неведомом языке обозначил Ф как Г)
Но потом смотрю, на схеме стоит перемычка между Г и Н, не может тогда быть это фазой.
Г--------О 1
Н--------О 2
Г--------О 3
Н--------О 4
2. Перед электронными счётчика, говорят, хорошо ставить автоматический выключатель для пожаробезопасности. Говорят, это разрешено. На какой документ ссылаться, если будут домогательства со стороны Контролёра ("не положено перед счётчиком ставить")
3. Ноль, наверное, лучше пустить на 3 и 4 контакты, как Вы думаете, или всё равно? Схема молчит на этот счёт. Думаю, что всё равно
Спасибо Большое
Donh
сообщение 16.12.2014, 0:07
Из: Киев
Пользователь №: 37361
г это генератор. Фаза приходящая на 1 клему ноль приходящий на 3 клему. Автомат перед счётчиком поставить в бокс под опломбировку.
mr.energo
сообщение 16.12.2014, 2:08
Пользователь №: 42345
Ну, насчет "не положено перед счетчиком ставить" - то неправда. Положено, но не далее 10 метров от счетчика, и, как правильно указано Donh, в опломбируемом боксе. Или в щитке с пломбируемым отсеком для вводного автомата. Схемка вот такая, подключайтесь по ней и все будет хорошо (собственно, у Вас к счетчику такая же прилагаться должна).
yuoras
сообщение 16.12.2014, 13:21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Для начала, нужно указывать полный ТИП СЧЁТЧИКА
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 5:50
