пропало электричество , моргал свет,теперь не горит люстра |
13.12.2014, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2014 Пользователь №: 42947 |
Всем Доброго времени суток,надеюсь вы мне поможете разобратся,ситуация следующая снимаю 1 комнатную квартиру около года,неделю назад на чела вонять розетка в комнате розетка связана с кухней параллельная или как она правильно называется,решив разобратся с этой проблемой открутил розетку обнаружив что она оплавилась решил её заменить в розетке 4 провада 1 фаза 1 0 и 2 провада на кухонную розетку при подключении нечаянно коротнул фазу с 0 выбило автомат далее всё подключил кинул кухонные провода на фазу и 0 всё вроде бы работает фаза есть ток идёт только вот с перебоями, в комнате начал моргать свет дергается телек и вся остальная техника которая находится в комнате поскольку в электрики я 0 решил я отключить розетку,пока что нибудь не сгорела из техники,заново её разобрал фаза на месте всё за изолировал и оставил провода так вот в чём беда в комнате как всё дёргалось так и дергается вчера люстра моргала теперь и вовсе не горит лампочки целые проверев отвёрткой фазу в другой розетки в комнате фаза есть ребят в чём может быть дело и как его решить на данный момент подрубил телек и комп с коридора всё ок глючит толка комната
SanSani4 пропало электричество 13.12.2014, 15:27
Shturman1 Может вы плохо затянули провода в розетке или как ... 13.12.2014, 15:54
Гость в том то и дело что я отключил провада от розетки ... 13.12.2014, 16:07
Гость люстра в комнать загорелась вчера не работала @san... 13.12.2014, 17:04
Shturman1 Если плохой контакт в той розетке где вы колупалис... 13.12.2014, 17:10
SanSani4 да плохой контакт в розетки исключается,может глуп... 13.12.2014, 17:26
Гость Покачайте люстру. Телек дергается? Если да - под п... 14.12.2014, 18:03![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 21:43 |
