Входное сопротивление цепи и ток резистора , Входное сопротивление цепи и ток резистора
Оля1994
сообщение 13.12.2014, 22:06
Пользователь №: 42956
Всем привет,может у кого есть такие задачи!? Или может кто помочь с данными задачами,хотя бы с несколькими!?
Заранее Большое Спасибо!
FRAER
сообщение 14.12.2014, 20:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Оля1994, а у вас что конкретно не получается? или вы даже не пробовали?
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2014, 20:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Оля1994, у нас здесь неписанное правило: вы выкладываете задачу и попытки свои ее решения, комментарии, что вам не понятно или что не получается и только потом получаете толчок в направлении решения. А за готовыми решениями обращайтесь туда, где за плату вам хоть черта лысого нарешают. Как то так...
slavapril
сообщение 14.12.2014, 23:30
Пользователь №: 17031
Ну, уж первая устно считается. R23=1 Ом. R23+R1=1+5=6 Ом. Rобщ=(5*6)/11 = 2,73 Ом. Далее ток по закону Ома и ток в искомой ветви через R1. Вторая такая же: сначала общее комплексное считается, потом общий ток, потом ток в искомой ветви через конденсатор
Оля1994
сообщение 15.12.2014, 0:22
Первые 2 понятно,но 3 и 4 вообще непонятные..
slavapril
сообщение 15.12.2014, 0:45
В третьей то же самое. Найти общее сопротивление с учетом взаимной индуктивности. Коэффициент М у вас дан 0,5. Катушки включены согласно последовательно, значит Lсогл = L1 + L2 + 2М. Находите их общее комплексное сопротивление. Складываете его с сопротивлениями резисторов. Всё это, разумеется, в комплексной форме. Далее по закону Ома находите ток цепи. Далее методом узловых потенциалов находите потенциал точек а и с. Разность этих потенциалов и будет искомым напряжением Uас
Четвертая тоже на общее сопротивление и закон Ома. Только в конце коэффициент найти. Надо будет найти полную и активную мощности. Отношение активной к полной и будет коэффициентом мощности. Проще говоря, косинус фи найдете.
Сообщение отредактировал slavapril - 15.12.2014, 0:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 2:58
