Почему сварочники сажают сеть? |
18.1.2007, 16:47
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 29.9.2006 Пользователь №: 6950 |
А кто мне четко объяснит - почему сварочный аппарат мощностью в 3 кВт просаживает пол деревни? Ведь у него мощность меньше чем у 2 обогревателей, а свет сажается дай божа! Воткни в розетку два обогревателя по 4 кВт, и ничего, все нормально работает. Стоит же включить сварочник мощностью меньшей аж на целый киловат и вся деревня сидит без света!Ну я еще понимаю когда дугу зажигаеш там КЗ идет, и свет сажается понятно еще. Но вот когда уже дуга горит, почему тогда свет все равно очень сильно просаживается???
Объясните мне пожалуйста а то всю голову изломал - хоть убейте не понимаю почему... |
| Гость_SergKL__* |
19.1.2007, 12:43
Потому что сварочник - нагрузка существенно реактивная, т.к. ток ограничивается за счёт индуктивности рассеивания трансформатора. А индуктивность очень сильно сдвигает по фазе ток относительно напряжения. Т.е. часть времени энергия накапливается в индуктивности, а в другое время отдаётся назад в сеть. Вот этот ток, бесполезно гуляющий по проводам и греющий их, и "сажает" всю деревню. Счётчик считает только активную мощность, т.е. разницу полученной и отданной, а по проводам-то она вся целиком гуляет.
Кстати, инвертор - почти целиком активная нагрузка, поэтому при той же мощности на дуге ток через него в разы меньше и сажает сеть он тоже в разы меньше. |
20.1.2007, 14:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
На одной из веток рекомендуют подключать емкость параллельно первичке для компенсации сдвига--может стоит поэкспериментировать.......
21.1.2007, 0:56
ага! щас тока мы в другой ветке разберемся как кондер мосчный соорудить своими руками и попробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 3:08 |
