работа эл.счетчика
бухарик
сообщение 12.12.2014, 8:22
Пользователь №: 23344
Будет ли крутить 1ф эл.счетчик, если закоротить входящий фазный провод и исходящий в проводке?
Работник
сообщение 12.12.2014, 8:58
Пользователь №: 19511
Это легко выявляется инспектором по учету. Не делайте так, не выгодно.
бухарик
сообщение 12.12.2014, 11:59
Да я не делаю, другие делают-а мне их надо найти. Я интересуюсь чтоб знать искать ли такие подключения или нету смысла. Т.Е. такое используют и счетчик не крутит если закоротить фазные провода таким образом?
сообщение 12.12.2014, 12:09
Пользователь №: 5663
Счётчик работает, но мотает в несколько раз меньше...
Ant29
сообщение 12.12.2014, 12:13
Пользователь №: 29170
А какое сопротивление у счетчика? Ведь именно от этого зависит во сколько меньше?
Просто интересно стало...
Сообщение отредактировал Ant29 - 12.12.2014, 12:14
сообщение 12.12.2014, 12:26
смотря где работает а где и не работает
сообщение 12.12.2014, 12:41
здесь уже кто-то писал о каком то шунте
Совершенно верно. Речь шла об измерительном шунте в счётчике по нулевому проводу. То есть, при небалансе токов в фазном (фазных) проводах и нулевом, счётчик индицирует этот небаланс, а также заносит данные в фискальную память (если таковая имеется). Или же ведёт учёт по максимальному значению тока...
Но если такой опции у счётчика нет, то коротыш по фазному проводу тормознёт счётчик... но и ловится это на раз, хотя бывают исключения icon_wink.gif
OWOd
сообщение 12.12.2014, 20:57
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
В счетчиках СО-2, 5 ставится перемычка под карболитовую пластину 1-2 клеммы, определить ее наличие без вскрытия крышки и пластины невозможно, в этом режиме счетчик работает приблизительно 35/65 (учет/неучет). Снять как правило пластмассовую пломбу очень просто без следов.
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 12.12.2014, 22:01
А если найду? icon_wink.gif Скока?
Методы известны.
бухарик
сообщение 15.12.2014, 11:49
Так вот и я о том -знаем что пи..т чел энергию от ТСЖ, а как найти? счетчик то крутиться! чисто от подключаемой нагрузки проверять и считать обороты счетчика? при обходе визуально ничего не заметно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 19:09
