Конденсатор в двигатель для понижения мощности
XlebniDizele4ku
сообщение 10.12.2014, 15:59
Пользователь №: 42885
Приветствую.
Хочу понизить мощность электродвигателя из домашней кухонной вытяжки 155W. Поставлю его в вытяжку напрямую от 220, минуя вышедшею из строя плату-контроллер.
Коллега предложил впаять в двигатель конденсатор и выдал его.
Подскажите поможет ли такая операция в понижении мощности двигателя и как правильно её провести?
Конденсатор впаять вместо оранжевого провода?
Пожаробезопасно? Надёжно?
Какой это тип двигателя? Кроме того, что это однофазный асинхронный ничего сказать не могу. Есть ли у него стартовая обмотка?
Я не радиолюбитель - собирать схемы не из чего. Знаний и опыта в этой области мало.
Спасибо.
сообщение 10.12.2014, 17:34
Вот, на получи... как выучишь сам поймешь все и станешь великим гением.
Вариантов воткнуть кондер несколько (параллельно, последовательно) соответственно токи напряжения и импеданс будут разные - отсюда, и мощность разная
узнаешь, что такое импеданс и узнаешь как воити в резонанс и сделать КЗ
Илюстрация "Схема и векторная диаграмма цепи переменного тока с последовательным соединением индуктивности, активного сопротивления и ёмкост"
В общем читай вот этот сайт узнаешь все: Учись.
Volt380
сообщение 11.12.2014, 18:46
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
О_о! сколько умных слов, профессор! имхо всё на много проще..
автор, единственный способ понизить мощность вашего двигателя с помощью конденсатора - это включить их последовательно. результат узнаете только включив, причем вытяжка должна быть в сборе, вал двигателя нагружен.
XlebniDizele4ku
сообщение 17.12.2014, 2:02
Спасибо. Кондер между обмотками мощность снижает успешно. Последовательно с двигателем, наверно, также сработал бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 18:56
