Независимые точки освещения на одном выключателе |
11.12.2014, 23:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.12.2014 Пользователь №: 42910 |
Здравствуйте.
Есть следующая проблема. На одноклавишный выключатель повешены две точки освещения: общее и светодиодная лента. Когда включаешь выключатель загораются сразу и общее освещение и светодиоды. Физический доступ есть только к двум проводам идущим на общее освещение и к блоку питания для светодиодов. Попробовал нарисовать схему как это все соединенно (прикреплена к посту). Надеюсь что она верна, т.к. в электрике я не разбираюсь. T1 и T2 это точки освещения. Пусть Т1 это общее, а Т2 светодиодное. Теперь надо как-то сделать чтобы они работали независимо друг от друга. Т.е. в идеале чтобы можно было отдельно включить общее и отдельно светодиодное освещение. Как я понимаю тут есть только один вариант - поставить перед каждой точкой свой выключатель, штуку которая будет размыкать и замыкать цепь. Для светодиодной ленты я знаю есть БП с пультами, но проблема в том что БП в гипсокартонном коробе и доступен через лючок, т.е. прямой видимости нет. А пульты они же в основном ИК. Или нет? Для общего освещения еще нет прибора. Думаю там тоже можно сделать управления пультом. Но проблема в том, что большинство люстр с пультом это гигантские махины, а я хочу что-то типа подвесного светильника с абажуром на длинном шнуре/цепочке. Альтернативой пульту может быть что-то типа цепочки-выключателя на светильнике. Но опять таки найти то что подходит очень трудно. Теперь собственно сам вопрос: есть ли какие-нибудь другие варианты воплотить в жизнь то что я хочу? И если нет, то можно ли как-нибудь приделать к понравившемуся мне светильнику управление пультом? Большой ли по размеру блок который работает с пультом и размыкает цепь? Сообщение отредактировал deeonis - 11.12.2014, 23:34 |
deeonis Независимые точки освещения на одном выключателе 11.12.2014, 23:31
Donh в поисковке ищите радио выключатели. Если уж сами ... 11.12.2014, 23:50
с2н5он Цитата(deeonis @ 12.12.2014, 0:31) то что... 12.12.2014, 0:08
deeonis Цитата(с2н5он @ 12.12.2014, 0:08) может с... 12.12.2014, 8:51
push Рисунок неправильный. Если интересует идея - некий... 12.12.2014, 10:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 19:08 |
