Контроль событий. |
Контроль событий. |
8.12.2014, 16:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Всем здравствуйте!
Может кто подскажет вариант из разряда "дешево и сердито" ). Нужно зафиксировать время включения и выключения оборудования в течении дня. Рассматриваются все, в том числе и "бредовые" варианты. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
8.12.2014, 16:38
Aleks 72, какой-нибудь микроконтроллер, ну там, ATmega, например. Горсть резисторов. Написать программу, реализующую необходимое. В цепи контролируемого оборудования включить реле, которые будут подавать сигналы контроллеру
8.12.2014, 16:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23358 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
каким образом происходит вкл/откл оборудования?
8.12.2014, 19:23
каким образом происходит вкл/откл оборудования? печь в сауне Aleks 72, какой-нибудь микроконтроллер, ну там, ATmega, например. Горсть резисторов. Написать программу, реализующую необходимое. В цепи контролируемого оборудования включить реле, которые будут подавать сигналы контроллеру Если бы был силен в электронике, скорее всего так бы и сделал, но увы Из готовых решений нашел только это, но ценник мне не нравится. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
9.12.2014, 1:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Ну, если уж и бредовые идеи принимаются, то такая - установить самопишущий прибор (вольтметр), фиксирующий на движущейся ленте включение-отключение Вашей печи. Недостаток - работать с бумажной лентой придется, дату/время на ней писать хотя бы раз в сутки. И стоимость надо посмотреть, сравнить с Вашим вариантом. Или раздобыть такой (или похожий) прибор где-нибудь у знакомых электриков (КИПовцев) на каком-нибудь предприятии.
9.12.2014, 7:27
если только б/у, а так по цене вряд ли меньше будет
как вариант счётчик ЭЭ с памятью -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.12.2014, 14:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9368 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
9.12.2014, 18:25
9.12.2014, 18:38
чет у меня ссылка не работает, но я так понял там речь про регистратор электрических процессов? так мне гугл обьяснил. Думаю эта штука тоже не дешевая.
я вроде придумал бюджетное решение..... -------------------- Я уважаю лень за то, что....
9.12.2014, 18:52
Aleks 72, сколько единиц оборудования надо контрольировать? на какой бюджет расчитываете?
9.12.2014, 19:05
Aleks 72, сколько единиц оборудования надо контрольировать? на какой бюджет расчитываете? пока 2 но в разных зданиях. бюджет чем меньше тем лучше)). -------------------- Я уважаю лень за то, что....
9.12.2014, 20:11
бюджет чем меньше тем лучше)). 2 джамшуда с карандашами и наручными часами "Электроника 5" -------------------- |
9.12.2014, 20:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
2 джамшуда с карандашами и наручными часами "Электроника 5" Быстрей всего не катит, человек хочет узнать не купаются ли в его сауне эти чертовы джамшуды без спросу. Поэтому человеку нужен только автоматический стукач. Поэтому вопрос простой а какой у вас счетчик то стоит. Сейчас многие электронные электросчетчики имеют гнездо для подключения ноутбока. Подключившись к тому ноутбоку моно узнать все что у вас включалось и когда включалось по числам и не то что по часам а посекундно. не не именно какая печка конечно но по нагрузке можно понять печку включали или свет в раздевалке. А некоторые электросчетчики выводят эту информацию на собственный экран и ноутбок не нужен. При этом если мне память не изменяет можно просмотреть за весь год. Я не сильно в теме просто иногда присутствую на подстанции когда ребята с ноутом приезжают с энергосетей.Но тут если вы озвучите модель своего счетчика вам подскажут может он вам рассказать подробности или нет.И еще если вам например просто нужно узнать включали эту печку в сауне после того как вы уехали вечером и приехали утром.Тогда все можно организовать как бы на коленке, почти даром. Сообщение отредактировал шахтер - 9.12.2014, 20:29 |
9.12.2014, 21:29
2 джамшуда с карандашами и наручными часами "Электроника 5" С карандашами и джамшутами думаю проблем не будет, а вот электронику5 уже наверно тяжеловато найти будет. Всем спасибо, проблема почти решена. Тему можно закрыть. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
9.12.2014, 23:54
и какое решение?
10.12.2014, 12:43
Ну если всего две единицы - самый простой вариант, как уже писали - 2 счетчика
15.2.2015, 13:30
и какое решение? На базе GSM модема. Печь включилась - пришла смс ВКЛЮЧЕНО, печь выключилась - смс соответственно выключено. Затем с помощью стандартного ПО для андроид, смс преобразовывается в ексель документ и получается полный график работы оборудования. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 16:01 |
