Проверка подключение регулятора АКРМ Lovato DCRK 5
tachyon
сообщение 31.7.2012, 9:59
Пользователь №: 437
Приветствую
Коллеги есть ли у кого паспорт со схемой подключения регулятора АКРМ Lovato DCRK 5 (именно паспорт а не инструкция по эксплуатации)?
А то возникла проблема: имеется подключенная установка АКРМ с регулятором Lovato DCRK 5. Индицирует cos 0.6 причем генерация (она же перекомпенсация, она же емкостная составляющая реактивной мощности, в общем по мнению регулятора надо снижать емкостную составляющую). Все ступени с емкостями отключены ( в автоматическом режиме). Реально ( по счетчику ) идет потребление реактивной энергии ( индуктивной составляющей, недокомпенсация и т.д icon_cool.gif). Если перевести регулятор в ручной режим и подключить ступени индицируемый cos еще уменьшается, но естественно по счетчику потребление реактива ( индуктивной составляющей, недокомпенсация и т.д icon_cool.gif) уменьшается.
Регулятор как я понимаю рабочий, и что то не так с подключением. Все документацию эксплуатационщики похерили, скачал в инете инструкцию по эксплуатации регулятора, но там нет схемы подключения, написано что смотрите в паспорте. Автоматическую настройку регулятора включал - ничего не изменилось, поменял местами выводы от измерительного трансформатора тока ( которые приходят на колодку регулятора)- ничего не изменилось. Есть подозрение у меня, что либо трансформатор тока дохлый либо цепь в проводе от трансформатора до регулятора нарушена. Сталкивался ли кто с такой бедой ?
Andrey59
сообщение 31.7.2012, 10:50
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
С бедой не сталкивался. А посмотрите здесь каталог23 там в конце схемы подключения
http://www.svaltera.ua/guide/knowledge-bas...ctric/index.php
или здесь на родине http://www.lovatoelectric.com/home_gb.htm
пол названием Automatic power factor controllers DCRK3 - DCRK 5 - DCRK 7 - DCRK 8 - DCRK 12 types
Сообщение отредактировал Andrey59 - 31.7.2012, 11:00
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
tachyon
сообщение 31.7.2012, 17:26
Пользователь №: 437
Спасибо, посмотрел в каталоге схему , все стандартно, так что остается проверить цепь до трансформатора тока. Может кто подскажет можно ли проверить работоспособность трансформатор тока без отключения фазного кабеля (шины ) на котором он установлен ?
tachyon
сообщение 8.8.2012, 17:23
Пользователь №: 437
Все победа над косностью материи. Действительно напутали с монтажом, оказалось, что трансформатор тока стоит на фазе с которой берется провод напряжения на регулятор, перебросил внутри установки провод напряжения регулятора на другую фазу и все заработало как надо. Всем спасибо
viktorbart
сообщение 6.4.2013, 12:41
Пользователь №: 32182
привет-а тт обязательно брать с фазы С или с любой-просто у меня похожий случай
сообщение 6.4.2013, 13:18
Только так, как нарисовано на схеме. Напряжение - с фаз А и В, ток - с С.
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 19:53
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946
Здравствуйте!
собираемся заказывать установки КРМ с использованием контроллера фирмы LOVATO
у кого будут какие отзывы
пишите
заранее благодарен
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
сообщение 5.12.2014, 15:45
Брали контакторы LOVATO Electro и даже было дело концевики, качество хорошее..европейцы плохо не делают.
покупали у АТ-Электро, так как порадовали цены и наличие на складе..не пришлось долго ждать
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 13:17
