PIC16f628a как бы оживить
DJPashA
сообщение 4.12.2014, 1:05
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Вобщем прошу кто сведущь помочь абсолютному в этом деле чайнику, т.е. мне запустить эту штуку. МК PIC16f628a, шьётся вроде нормально, затем прошивка читается. Задача на нынче светдиодиком хоть поморгать. Програмка писана в флоукоде, включил через 7805, у самого мк по питанию 0.1мкф, как везде советуют и конечно светодиод. Увы молчёк. Позже по примеру некоторых встречающихся схем MCLR был подтянут к плюсу 100ком, в флоукоде чё ток ни менял - результат 0. От сюда вопрос - какова минимальная обвязка чтоб он подал какой-то признак жизни, или может нужно(на свеже купленом мк)какие то фьюзы выставить, например тактирование. Пробовал 2-а мк купленых в разное время в разных местах, оба молчат. А может и ещё что нужно ?
сообщение 4.12.2014, 18:51
и что? - только светдиодиком поморгать.
7805, у самого мк по питанию 0.1мкф - а что большие помехи по питанию, зачем тогда стабилизатор, может это стабилизатор, ну может перед стабилизатором фильтр подобрать.
Фьюзы тоже нужно уметь читать и настраивать. Вот ссылка разбирись с фьюзами, а за одно даташит и флаг тебе в руки - и давай на баррикаду ar15firing.gif
Фьюзы
Даташит
сообщение 5.12.2014, 12:46
контроллер то оживил или нет? - за ножки подергай его, может фьюз установил на внешний генератор или фьюз по напруге
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 5.12.2014, 16:45
Что за блок питания, юмористы?
DJPashA
сообщение 5.12.2014, 18:34
Из: Саранск, Россия
БП - транс+LM317(регулируемый), пробовал и от батарейки, результат один. 0.1мкф прям на ногах, прям под МК по середине. Фьюз менял только осциллятор, поставил INTRC CLKOUT(взял с какого-то примера в нете). Вроде как ожило. Програмка - СД-ик мигает и кнопкой при нажатии замедляется частота мигания(вычислением выставляется иная величина переменной delay) - ну как бы запыхтело..., НО реагирует на кнопку из начального состояния(на замедление) плохо, обратно нормально(но тоже с осечками) .И вообще заработало только после того как тыком (касанием пальца ног МК) была установлена необ-сть подтянуть к массе кнопку и! ногу Б5 (прричём тут, кнопка-Б0, СД-Б4). Как? -хз... Может надо ещё как нить приглушить кнопку? Мучаю дальше. Код который нужен под один тут проект совсем другой(простой-таймер начинающийся с сигнала на ногу, по истечению фиксированного времени остановка и сигнал на другую) не идёт. В симуляторе нормально. Вообще не покидает стойкое ощущение что дело в каких-то глюках-помехах-прог-ных ошибках, т.к. конструктив ныне совсем простой и косячить-то хотелость б да негде. Есть ли какие рекомендации на сей счёт.
И ещё не понятный для меня момент - выставляю в flowcode макросы на включение и выкл С-диодов оно оживает, а если применяю элемент "выход"(на те же ноги МК) молчит. В ФК и протеусе работает.
Сообщение отредактировал DJPashA - 5.12.2014, 19:02
сообщение 6.12.2014, 11:25
А электролит есть?
DJPashA
сообщение 6.12.2014, 13:22
Из: Саранск, Россия
электролит в бп. могут быть какие-то наводки?
DJPashA
сообщение 8.12.2014, 2:23
Из: Саранск, Россия
Вобщем пошло, watchdog мешал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 12:24
