2 страниц V   1 2 >
Соединение многожильных проводов
Гость_Гость_Artem_*_*
сообщение 2.12.2014, 14:25
Здравствуйте уважаемые форумчане. В квартире вся проводка (в том числе и свет) выполнена медным проводом ШВВП 2•2.5 причем поделена на группы и каждая комната висит на своем автомате, в связи с этим в распредкоробках имеются несколько скруток состоящих аж из 9 многопроволочных жил и получилась довольно таки солидная и ненадёжная скрутка. То что шввп запрещён знаю, но как выйти из данной ситуации? не переделывать же всю проводку...Длины проводов для новой скрутки и дальнейшей пайки не хватит, концы остались небольшие. Как лучше соединить такое большое количество проводов? может лучше будет их все по отдельности оконцевать наконечниками ншви и через нулевую шинку соединить?
Работник
сообщение 2.12.2014, 15:59
Пользователь №: 19511
Здравствуйте. На шине собирать, получиться очень габаритно. Если есть место в распай коробках (что не бывает у строителей, пременяющих ШВВП) - можно. Либо опрессовать с помощью гильз - трудозатрат меньше, габарит почти не растет.
ПС Если ремонт дорогой - лучше заменить электропроводку с привличением квалифицированных электриков. Если денег не хватает - на ваше усмотрение.
Volt380
сообщение 2.12.2014, 20:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
используйте СИЗы
можно пропаять..
сообщение 2.12.2014, 20:21
Цитата(Volt380 @ 2.12.2014, 20:15) *
используйте СИЗы
можно пропаять..
скажите а на скрутку из 9 проводов сечением 2,5 мм какие СИЗы подойдут?
haramamburu
сообщение 2.12.2014, 20:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
используйте СИЗы
СИЗы на многопроволочные жилы? "фу какая гадость.." (с)
можно пропаять..
Если там жилки уже не окислились...
сообщение 2.12.2014, 21:37
Пользователь №: 5663
Можно попробовать пружину амортизатора от седла велосипеда... децкого icon_wink.gif
А вообще то, можно попытаться накрутить СИЗ-8 (9, 10) до 32 мм2... только
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.12.2014, 22:20
Цитата(Гость_Artem_* @ 2.12.2014, 14:25) *
...в связи с этим в распредкоробках имеются несколько скруток состоящих аж из 9 многопроволочных жил и получилась довольно таки солидная и ненадёжная скрутка. ...Длины проводов для новой скрутки и дальнейшей пайки не хватит, концы остались небольшие. Как лучше соединить такое большое количество проводов? ...
К сожалению не видно, насколько "Длины проводов для новой скрутки и дальнейшей пайки не хватит". Может подойдёт такой вариант: скрутку аккуратно разбираете. Каждую жилу облуживаете отдельно, далее все жилы собираете в пучок. Поверх этого пучка накладываете "внатяг" бандаж тоже из лужёной жилы, только "моно", а не многопроволочной. Далее пропаиваете всё это дело. Ещё вариант: пропаять не паяльником, а в тигеле с расплавленным припоем, погрузив в него сделанную скрутку, если длины проводов хватит для такой операции.
push
сообщение 3.12.2014, 7:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
А почему не обратить свой взор на WAGO? Есть специальные для многожильных проводов серия вроде 222.
сообщение 3.12.2014, 9:32
9 проводов на Ваго?
шахтер
сообщение 3.12.2014, 13:11
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(с2н5он @ 3.12.2014, 9:32) *
9 проводов на Ваго?
Да в принципе почему и нет берем ту серию 222 на пять проводов две штуки, между ними перемычку, как раз и остается ровно 9 штук свободных. Не хренушки остается 8, ПЕЧАЛЬНО. Я бы обжал если честно ГМЛ, или пропаял. Быстрей всего конечно пропаял, обжимать то у меня есть чем но вот кинься подходящей гильзы и нет. В чем у человека проблема даже уловить не могу. Паяльник ему в руки на 100 Вт. Выдумал автор себе проблему, ладно бы там медяху с люминием не знал что делать, а тут и нарастить те концы моно паяльником хоть по метру, и далее любой каприз.
сообщение 3.12.2014, 15:50
Честно говоря опыта по пайке скруток нет и т.к. в основном советуют все таки пропаять, то хотелось бы узнать тогда как правильно и качественно пропаять скрутку диаметром с мизинец?
сообщение 3.12.2014, 16:15
Облудить каждый кончик, скрутить и окунуть в ванну с припоем.
шахтер
сообщение 3.12.2014, 16:36
Из: Ростовская обл.
Облудить и потом скручивать для меня проблемно если честно. Одножильный да так без проблем,многожильный девять концов луженого скрутить тяжело. Я бы сделал так. Каждый конец ТЩАТЕЛЬНО ЗАЧИСТИЛ чтобы каждая отдельная жилка той многожилки БЛЕСТЕЛА. Потом все скрутил без предварительного лужения. Потом пролил бы эту скрутку или канифолью разведенной на спирту или ЛТИ- 120 (продается почти везде где торгуют припоем) Потом или окунул в ванну с припоем или хорошо прогретым паяльником на 100 Вт пропаял. Быстрей всего все же паяльник, ванна это хорошо но паяльник привычней. Если нет опыта то конечно только окунать в ванну с расплавленным припоем, без опыта так наверное быстрей получится,ну не пробовал я окунать. Не по молодости конечно тросики газовые на мопеде так паял окуная, но просто не было у меня паяльника тогда мощного.
сообщение 3.12.2014, 16:51
С припоем проблем думаю не возникнет, купить можно везде, вопрос где взять ванночку и как разогреть в ней тот самых припой? (если я правильно понял припоем является олово + канифоль?)
сообщение 3.12.2014, 17:07
Припоем является олово+свинец, а также может быть...+кадмий+сурьма+... много ещё чего может быть
Канифоль - это флюс. И может быть: канифоль+спирт, канифоль+ацетон, канифоль+... а кроме того, может быть бура (как отдельно, так и в смеси), паяльный жир...
сообщение 3.12.2014, 19:09
Ванночка для припоя (тигель) делается элементарно: берёте отрезок металлической трубы (с размерами определитесь сами), привариваете его к металлической пластине, привариваете рукоятку для переноса и пайки в коробках. Далее приобретаете припой ПОС-40 в прутках, без канифоли и паяльный жир. Расплавить припой в тигеле можно газовой горелкой, на газовой или электроплите. Количество расплавленного припоя не должно доходить до верха тигеля мм на 10, бросаете на припой щепотку паяльного жира и погружаете в тигель подготовленную скрутку, держите 10-15 секунд и убираете тигель с припоем. Прежде, чем приступить к пайке скруток электропроводки, сделайте 2-3 пробных пайки на обрезках проводов, поймёте процесс, определитесь со временем погружения скруток в припой, "набьёте" руку. Жир можно наносить непосредственно на подогретую скрутку, протирая её кусочком жира.
сообщение 3.12.2014, 22:49
Спасибо Вам, попытаюсь все это проделать со своими горе скрутками из шввп...
Donh
сообщение 4.12.2014, 0:28
Из: Киев
Пользователь №: 37361
пайка с помощью ваночек icon_smile.gif сразу анекдот вспоминаю про электриков в детском саду. Не проще паять просто горелкой? Я так кабеля по 16 квадрат спокойно сращиваю, и акуратно всё получается.
сообщение 4.12.2014, 6:27
Сообщение #19
В данном случае не проще, т.к. в распаячной коробке пламя горелки будет попадать не только на спаиваемую скрутку, но и на соседние провода. Плюс, если у человека ремонт выполнен - те же обои поклеены. При сращивании кабеля оперативный простор больше.
Donh
сообщение 4.12.2014, 10:03
Сообщение #20
Из: Киев
не конечно если паять ацителеновой горелкой то конечно я согласен с вами, но есть микро-горелки ими давно пользуюсь, паять приходилось много чего и ничего не горело, конечно акуратность всё равно нужна.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 13:48
