как закрепить люстру ? |
| Гость_Гость12435_* |
29.11.2014, 23:33
Доброго времени суток ! Предстоит вот решить такую задачу : На том месте, где будет крепиться люстра, приклеена отделочка цилиндрической формы (лепнина), только не из гипса, а что-то вроде пинопласта . Диаметром эта дикорация около пол метра, и высота сантиметров 30, вот, а по центру провод выходит, да только крючка не предусмотрено ....... . вопрос: есть ли способ закрепить тяжелую люстру, не раскурочивая эту самую дикорацию? Потолок - плита с пустотками. Заранее спасибо!
29.11.2014, 23:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото вашей отделочки и как крепится люстра?
29.11.2014, 23:47
Цитата есть ли способ закрепить тяжелую люстру, не раскурочивая эту самую дикорацию? В слепую? Конечно нет.
30.11.2014, 0:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
а с верху сосед? Если нет и пол ещё не сделан, то самое простое насквозь шпильку на 8 с низу и с верху закрепить гайками с широкими шайбами и уже на шпильку закрепить крючок.
| Гость_Гость_* |
30.11.2014, 0:59
30.11.2014, 1:10
если пол ещё не сделан то сбить часть стяжки и закрепить, после обработать антикорозийкой и востановить стяжку.
30.11.2014, 1:20
Да что ж Вы всё к соседям то направляете?! ТС даже фотки не может выложить, а уж про соседей да про второй этаж спрашивать...
30.11.2014, 1:26
угу, а потом как-нибудь соседи - что это за хрень? и открутят
30.11.2014, 12:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Сверлить до канала. В магазине искать крепеж для каналов специальный, но с длинным крючком. Лепнина пострадает ровно на одно отверстие, которое закроется декоративной заглушкой подвеса люстры
А если в канал не попали - самораспорный анкер. Слона выдержит. -------------------- Счастливо тебе.
| Гость_Гость_* |
30.11.2014, 12:13
ТС даже фотки не может выложить, а уж про соседей да про второй этаж спрашивать... чёрное есть чёрное, белое - есть белое, фото зачем? вы не можете себе представить провод с потолка и пенопласт цилиндрической формы с узорами? А компитентные люди поняли про что речь.В магазине искать крепеж для каналов специальный, но с длинным крючком. мелкие крючки видел, но они короткие и хлипковатые. Бывают помощней? |
30.11.2014, 12:28
вы не можете себе представить провод с потолка и пенопласт цилиндрической формы с узорами? Я могу себе это представить. И фото я не просил для этого. Лишь заметил, что в слепую не получится этого сделать. Предположим, что просверлите длинным буром отверстие в пенопласте до перекрытия и в нём... А есть ли уверенность, что при этом не повредите провод на люстру? Вот то-то и оно. Возьмите струну и срежьте с потолка столь ценную пенопластовую фигню (учить, как не повредить при этом кабель, не буду) Выполните необходимые манипуляции на потолке для выполнения крепежа, пропустите провод и подвес сквозь "лепнину" и присобачьте её на место. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.11.2014, 15:12
мелкие крючки видел, но они короткие и хлипковатые. Бывают помощней? Сейчас так все быстро развивается, что может и есть. Надо зайти в соответствующий магазин и вдумчиво изучать ассортимент. Если повезет, то грамотный продавец поможет. Возможно придется самоделку какую-нибудь соображать. -------------------- Счастливо тебе.
| Гость_Гость_* |
30.11.2014, 18:19
Всем спасибо, скорее всего воспользуюсь советом срезать эту штуку, а после прилепить. В пустотку прут с резьбой и крюк. В том доме мы доделываем электрику , и везде вроде все предусмотрено ( провода под гипсокартоном для светильников и т. д. ), а вот с люстрами такая вот засада. Вот я и думаю, те ребята либо упустили этот момент, либо у них своя какая-то хитрая технология крепежа есть, а может вообще не они эту лепку клеили. Ещё раз спасибо!
30.11.2014, 21:23
Вот из этих ничего не подойдет?
30.11.2014, 21:36
а как эти через лепнину пропустить?
1.12.2014, 9:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Возьмите струну и срежьте с потолка столь ценную пенопластовую фигню Больше всего этот вариант понравился. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
13.1.2015, 11:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
купите шпильку длинную. 6-ку. они метровой длины идут. с резьбой. на нее можно закрепить
13.1.2015, 11:26
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 23:59 |
