как подключить , 380-220
T-ning
сообщение 1.11.2017, 12:47
Пользователь №: 53100
Есть калорифер 3 спирали (15 кВт 3-ф на 380 в маркеровка) , соединен звездой, могу ли я подключить имея питание 3-ф по 220в
гудвин 30
сообщение 1.11.2017, 12:51
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А это как ,220 вы от нуля мерили или между фазами.
T-ning
сообщение 1.11.2017, 12:56
нет не от нуля , есть три полноценные фазы по 220 между фазами
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.11.2017, 13:14
Калорифер это конечно не двигатель где торчат шесть концов, но если получится соедините треугольником и подключайте свои 3*220.
T-ning
сообщение 1.11.2017, 14:15
Выяснилось ,что один тэн не в рабочем состоянии -теперь как подключит 2тэна есть концы начала и конец спирали , ----- имея 3*220 могу расшить на 2*220,.
Сообщение отредактировал T-ning - 1.11.2017, 14:17
Zernomor
сообщение 1.11.2017, 14:22
Из: Урал
Пользователь №: 53080
У Вас видимо сеть с изолированной нейрталью Шахта или карьер. Пересоединение в треугольник и без проблем.
гудвин 30
сообщение 1.11.2017, 14:27
Из: курская обл
на картинке.
T-ning
сообщение 1.11.2017, 14:34
Так получается ТЭНУ нет разнецы 380 или 220 , в чем подвох.?
Инк
сообщение 1.11.2017, 15:27
Из: Украина
Пользователь №: 12557
T-ning, в обоих случаях на элементе 220 В.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
T-ning
сообщение 1.11.2017, 16:01
Большое спасибо за ОТВЕТЫ!
Ваня Иванов
сообщение 1.11.2017, 18:27
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(T-ning @ 1.11.2017, 12:56) *
...есть три полноценные фазы по 220 между фазами
Уважаемый T-ning! Если у Вас есть три фазы с линейным напряжением 220 В (между фазами), тогда можете подключить два исправных ТЭНа калорифера по такой схеме:
Не "вешайте" всю нагрузку на одну фазу - это нехорошо, лучше распределить нагрузку между разными фазами.
Забанен навечно!
шахтер
сообщение 1.11.2017, 20:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да так лучше. И еще в шахте нет напряжения 220 вольт, как выше человек предположил.
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 7:09
Из: Урал
Да, так лучше. Но фаза В всё равно будет нагружена больше.
Если в вашей шахте нет, то это не значит что нет и в других. А для чего ещё в советские времена выпускались УАКИ-220? Знакомы с таким аппаратом? При строительстве нового уранового рудника в Казахстане по проекту силовое оборудование было на 660В, а освещение на 220. Но построить не удалось. Прошли и оснастили стволы. А тут 90-е и всё накрылось...
шахтер
сообщение 2.11.2017, 7:22
Из: Ростовская обл.
В Урановой шахте не был, врать не буду,а в угольной 220 небыло никогда.За исключением шахтных подземных подъемов для питания цепей управления если шахта не опасная по газу. А УАКИ 220 выпускались для установки… да вот что производитель сам пишет почитайте.
Сообщение отредактировал шахтер - 2.11.2017, 7:25
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 10:00
Из: Урал
"На поверхности"- неправда, писал незнающий. На поверхности любого рудника применяется обычная система электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью. УАКИ там зачем? А вот под землёй, что силовая 660 или 380, что осветительная 127 или 220 - обязательно с изолированной нейтралью. Правильнее сказать нейтрали (нуля) вообще нет, только три фазы от вторичной обмотки, соединенной в треугольник. И у каждого силового или осветительного трансформатора обязательно стоит Устройство Автоматического Контроля Изоляции, которое обесточивает сеть при малейшей утечке.
Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 10:08
сообщение 2.11.2017, 11:05
Эко Вы загнули, в этом случае Вы выступаете в роли незнающего, в мою бытность работы на шахте, у нас на поверхности как минимум было два силовых транса которые работали в сети с изолированной нейтралью и применялись реле УАКИ. Еще кажется были РУ-380.
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 14:05
Из: Урал
Я не могу быть незнающим. Поскольку у меня 20 лет подземки, из них 11 - главный энергетик. Если у Вас на поверхности стояли трансформаторы с УАКИ, значит они предназначались для питания подземных потребителей. Скорее всего у вас небыло глубокого ввода 6кВ. Шахта была маленькая, неглубокая. А может быть большая и глубокая, но эти трансформаторы предназначались для питания потребителей верхнего горизонта, не удалённых от ствола. РУ-380 - реле утечки - тоже самое УАКИ.
Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 0:57
